Notebookový zdroj Apple A1222 85 W
včera v noci mi asi po dvou letech odešel 85W zdroj Apple A1222 od notebooku Macbook Pro. Ve složeném stavu je to tadyten prcek s magsafe konektorem. Na plošňáku je Delta 2909401604. Nechce se mi dávat skoro 3000,- za nový, tak jsem ho rozebral, ale moudrý z toho moc nejsem. Přidávám fotky - bohužel z mobilu, ale aspoň něco. Kdyby bylo potřeba, vyfotím to líp.
Zdroj po zapojení do zásuvky jen topí, na výstupu je 0 V (jak na konektoru tak na PCB) a zdroj asi v sekundových intervalech zabzučí. Kondenzátory jsou od oka dobré. Z rubu je PCB na jednom místě očouzený, podle mě je to spálený modrý smd rezistor s označením R??0 (prostřední dva znaky jsou nečitelné, možná R050 - takové označení má jediný další modrý rezistor, který tam je) na sekundáru.
Protože je na PCB logo Delta, řekl bych, že jde o stejné zapojení jako v ostatních ntb zdrojích od tohoto výrobce, jen poskládané do miniaturní krabičky. Pokud někdo máte s opravou nebo zapojením takového zdroje zkušenost, mohlo by to být jen tím rezistorem? (A pokud jo, mohl odejít jen ten nebo i hodně dalšího?) A mimochodem co je ten bílej humus ve zdrojích - něco na vedení tepla nebo elektrickou izolaci?
Dík za komentáře.
Fotky zdroje a PCB: 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014
Fotka s popiskem: 015
rnbw píše:Ten odpor neodisiel "len tak", treba najst pricinu.
Takze neni mozny, ze by odesel jen sam prehratim nebo proste opotrebenim..?
Jak jsem psal, stalo se to v noci, ntb "spal", takze zdroj urcite nebyl pretizeny. A na stejne zasuvce byly jeste dalsi dva podobne zdroje (45W a 60W) a ty jsou v pohode, takze pripadnym prepetim ze site by to taky byt nemelo.
Kdyz shori odpor, tak to znamena co? Moc vysoke napeti?
Jde z toho něco vyvodit nebo říct, co zkoumat dál?
- czatlantis
Ja se tu snazim setrit prirodu a neco se priucit a vy na me s linkem na eBay..
Novy uz mam doma, ale radsi original, dovezeny z usa. Z tech cinskych shopu uz jsem taky pouceny, tvrdi same "genuine" a "original" a nakonec je to levna sr* v bile krabicce a do ciny se to tezko vraci..
Btw ten spaleny smd rezistor nejde ani odpajet, je prilepeny..
- czatlantis
