Tesla color 416, problém s obrazem
Poradna určená pro amatéry
lex200
#1 Příspěvek od lex200 »
Zdravím
Mam takový problém s touhle televizí.Po zapnutí normálně naběhne obraz a po chvíli začne skákat a objeví se jen bílá vodorovná čára uprostřed obrazovky,někdy se objeví hned po zapnutí.
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Mas problem s vertikalom, modul V na signalovej doske...
Zmeraj jeho napajanie, studene spoje, kondiky, ale aj ten TESLAcky IO casto odchadzal....
Vela zdaru ;)
Mysteri
#3 Příspěvek od Mysteri »
Problém vertikálu /stuďák, príp. aj filtrácia/
LL
Re: Tesla color 416, problém s obrazem
#4 Příspěvek od LL »
Hlavne očistiť konektor, prípadne napružiť kontakty na V module.
lex200
#5 Příspěvek od lex200 »
Už to chodí dobře, díky všem. Příčinou byl zřejmě studeňák.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#6 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Treba dat pozor, ak je tam teslacky IO, vacsinou pod nim vplyvom pnutia vznikne studak, a po case si to ten IO odnesie.
Tusim MDA1670X.
Preventivne ho treba slusne preletovat.
jogo
#7 Příspěvek od jogo »
Ja by som radšej použil odsávačku, IO primerane dotiahol, a až potom celý zapájkoval :wink:
patrikvarga
#8 Příspěvek od patrikvarga »
jogo
Presne tak.
Súdruhovia to robili trochu naopak.
Najskôr zaletovať IO a potom chladič.
