Tesla color 416, problém s obrazem
Napsal: 08 črc 2010, 11:15
od lex200
Zdravím
Mam takový problém s touhle televizí.Po zapnutí normálně naběhne obraz a po chvíli začne skákat a objeví se jen bílá vodorovná čára uprostřed obrazovky,někdy se objeví hned po zapnutí.
Napsal: 08 črc 2010, 11:19
od Peterseal
Mas problem s vertikalom, modul V na signalovej doske...
Zmeraj jeho napajanie, studene spoje, kondiky, ale aj ten TESLAcky IO casto odchadzal....
Vela zdaru
od Mysteri
Problém vertikálu /stuďák, príp. aj filtrácia/
Re: Tesla color 416, problém s obrazem
Napsal: 08 črc 2010, 12:19
od LL
Hlavne očistiť konektor, prípadne napružiť kontakty na V module.
Napsal: 08 črc 2010, 12:43
od lex200
Už to chodí dobře, díky všem. Příčinou byl zřejmě studeňák.
Napsal: 09 črc 2010, 19:16
od Ivan_Ryger
Treba dat pozor, ak je tam teslacky IO, vacsinou pod nim vplyvom pnutia vznikne studak, a po case si to ten IO odnesie.
Tusim MDA1670X.
Preventivne ho treba slusne preletovat.
Napsal: 10 črc 2010, 11:44
od jogo
Ja by som radšej použil odsávačku, IO primerane dotiahol, a až potom celý zapájkoval
Napsal: 10 črc 2010, 12:07
od patrikvarga
jogo
Presne tak.
Súdruhovia to robili trochu naopak.
Najskôr zaletovať IO a potom chladič.
