Ddreambox 7020 vadny zdroj
miro74
#1 Příspěvek od miro74 »
Prosim vas nemate schemu na zdroj, alebo poradte aka je dioda s označenim T3D a IC100 MIP2E1DMY nemozem to nikde zohnat
diki
stefan31
#2 Příspěvek od stefan31 »
Ak je dvojdioda, tak RF 2001T3D, Dual Fast recovery diode, 300V , a MIP2E datasheet je na nete, googlu to trvalo 0,25s ....
Stefan31
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Nemáš v tom zdroji v háji jen ICE2A765P2 a trand Q100 ?Opravoval jsem to taky a odešlo tam jen tohle ve zdroji.
miro74
dream 7020 zdroj
#4 Příspěvek od miro74 »
neviem to IC zmerat ale podla mňa je v haji to MP2E ale neviem ho nikde zohnať , mysliš že To T3D je dvojdioda ?? mne to našlo ako transil
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Dej tam ten Q100 (BC807-40) a ICE2A765P2 a pojede to si myslím.
miro74
dream 7020 zdroj
#6 Příspěvek od miro74 »
diki xxxx , skusim ale ta dioda T3D mam tam dat nejaky transil diki
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
miro74
dream7020 zdroj
#8 Příspěvek od miro74 »
na tej diode je T3D a na boku diody je 46 dal som tam transil 1,5KE/200a
xxxe
#9 Příspěvek od xxxe »
Ten MIP2E1DMY dej jiný asi bude po smrti taky.
miro74
#10 Příspěvek od miro74 »
podla ohmickych prechodov vyzera byt vadny , ale nikde ho nemaju neviem kde ho objednat a nasiel som v skrate aj zenerku ZD101 v oblasti toho MIP
#11 Příspěvek od rnbw »
miro74
#12 Příspěvek od miro74 »
ok diki skusim zavolat dodavatelovi dam vediet ako som dopadol
miro74
#13 Příspěvek od miro74 »
takže vymenil som IC2A765P2 - IC101 MIP2E1DMY - IC100 + Tranzistor Q100 + TRANSIL P6KE200 ale zdroj nenabehol este mal som pred vymenou v skrate zenerku ZD101 dal som ta bzx na 40v ale zdroj nefunguje pozeral som aj smd rezistory hodnoty pasuju , uz asi len schema ,
miro74
#14 Příspěvek od miro74 »
takže opravene dal som naspat tu diodu zaujimavu T3D ktora je bez priechodu a čuduj sa svete dreambox nabehol diki všetkym ktory prispeli svijim nazorom
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
