Ddreambox 7020 vadny zdroj
Napsal: 09 črc 2010, 17:51
od miro74
Prosim vas nemate schemu na zdroj, alebo poradte aka je dioda s označenim T3D a IC100 MIP2E1DMY nemozem to nikde zohnat
diki
Napsal: 09 črc 2010, 19:25
od stefan31
Ak je dvojdioda, tak RF 2001T3D, Dual Fast recovery diode, 300V , a MIP2E datasheet je na nete, googlu to trvalo 0,25s ....
Stefan31
Napsal: 10 črc 2010, 07:37
od xxxe
Nemáš v tom zdroji v háji jen ICE2A765P2 a trand Q100 ?Opravoval jsem to taky a odešlo tam jen tohle ve zdroji.
dream 7020 zdroj
Napsal: 10 črc 2010, 18:33
od miro74
neviem to IC zmerat ale podla mňa je v haji to MP2E ale neviem ho nikde zohnať , mysliš že To T3D je dvojdioda ?? mne to našlo ako transil
Napsal: 10 črc 2010, 18:45
od xxxe
Dej tam ten Q100 (BC807-40) a ICE2A765P2 a pojede to si myslím.
dream 7020 zdroj
Napsal: 10 črc 2010, 18:56
od miro74
diki xxxx , skusim ale ta dioda T3D mam tam dat nejaky transil diki
Napsal: 10 črc 2010, 18:58
od xxxe
dream7020 zdroj
Napsal: 10 črc 2010, 19:15
od miro74
na tej diode je T3D a na boku diody je 46 dal som tam transil 1,5KE/200a
Napsal: 10 črc 2010, 19:25
od xxxe
Ten MIP2E1DMY dej jiný asi bude po smrti taky.
Napsal: 10 črc 2010, 19:33
od miro74
podla ohmickych prechodov vyzera byt vadny , ale nikde ho nemaju neviem kde ho objednat a nasiel som v skrate aj zenerku ZD101 v oblasti toho MIP
Napsal: 10 črc 2010, 20:12
Napsal: 10 črc 2010, 21:41
od miro74
ok diki skusim zavolat dodavatelovi dam vediet ako som dopadol
Napsal: 13 črc 2010, 18:24
od miro74
takže vymenil som IC2A765P2 - IC101 MIP2E1DMY - IC100 + Tranzistor Q100 + TRANSIL P6KE200 ale zdroj nenabehol este mal som pred vymenou v skrate zenerku ZD101 dal som ta bzx na 40v ale zdroj nefunguje pozeral som aj smd rezistory hodnoty pasuju , uz asi len schema ,
Napsal: 13 črc 2010, 22:34
od miro74
takže opravene dal som naspat tu diodu zaujimavu T3D ktora je bez priechodu a čuduj sa svete dreambox nabehol diki všetkym ktory prispeli svijim nazorom
