Playstation 2 SCPH-77004
marcelo
#1 Příspěvek od marcelo »
Zdravim všetkých pritomných. Mam problem s PS2 mačka si na nej spravila wc a odvtedy po pripojení na zdroj sa rozsvieti červená dioda ako standby a po zapnuti na 2 sekundy zelená a vrati sa spat do standby režimu. PS bola rozobratá a očistena v izopropanole. Zdroj dáva 8,5 V ako má. Na doske som nasiel 5V stabilizatory ktore počas svietenia zelenej davaju 4.8V ale na IO MM1661F a MM1662F čo majú byť 1000 mA stabilizatory nemam žiadne napatie ani na vstupe ani na vystupe. Vstup oproti zemi má do 50 ohm čo sa mi zda malo. schému som nikde nenašiel preto by som bol vďačny za nakopnutie kolko tam má byť voltov a skade je to napajane. Za každu info dakujem
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
marcelo
#3 Příspěvek od marcelo »
Ďakujem za SM stiahol som a skusim z neho niečo vyčítať aj ked ta moja PS2 je asi novšia. Všimol som si že je tam dosť poistiek tak sa skusim zamerať na ne. Zatial diki.
marcelo
#4 Příspěvek od marcelo »
Tak zatial som nasiel vadnu smd poistku PS3 a skratovany IO MM1662F podla datashetu je to regulator na 2,5V / 1000mA. Neviete niekto čím by sa tento obvod dal nahradiť? Je v puzdre TO-252. Neviem či tieto dve poruchy zo sebou suvisia no až po ich odstranení budem vedieť viac. Ďakujem.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Pokud by stačilo 800mA tak třeba LM1117DT-2.5.
marcelo
#6 Příspěvek od marcelo »
No ak nebude ineho východiska tak ho tam skúsim prisposobiť. MM1662F má adj/GND na chladiči a LM1117 tam má výstup. Ak sa mýlim, prosím opraviť. To znamená že by som ho nemohol dať na pôvodné miesto. :roll: Ale nič iné som zatial na google nenašiel.
