Pomoc s výpočtem max realného výkonu
Vždyť to píšeš správně: (Ub-Usat)/SQR(2) je efektivní hodnota napětí harmonického signálu na výstupu můstkového zesilovače. Na výstupu jednoduchého zesilovače je rozkmit, tedy i efektivní hodnota, poloviční.
Pak záleží na tom, jaký IO je použitý jako koncový zesilovač - z jeho katalogového listu vyčteš maximální trvalý výstupní proud.
Ten nelze překročit při maximální amplitudě výstupního napětí.
Z těchto dvou hodnot ti vyjde minimální přípustná zatěžovací impedance (orientačně můžeš počítat se zatěžovacím odporem, moc velkou chybu zpravidla neuděláš).
Příklad: jednoduchý zesilovač s TDA2005 má dovolenou zatěžovací impedanci 2Ω v každém kanálu, protože má opakovatelný maximální výstupní proud 3,5A. Tomu odpovídá maximální dovolený rozkmit na výstupu ±7V, což je hodnota, které při napájení 14,4V nelze dosáhnout. Tedy výstupní proud do uvedené zátěže nemůže překročit dovolené maximum.
A výkon spočítáš jednoduše: P=U*U/Rz : to v případě rozkmitu ±5,7V (maximální hodnota do limitace u povedeného kousku) znamená efektivní hodnotu sinusového signálu 4V. Z toho vyjde do 2Ω výkon 16/2=8W, do 4Ω pak výkon 4W.
Když obvod zapojíš do můstku, bude rozkmit na výstupu dvojnásobný, t.j. ±11,4V. Pro kontrolu podle maximálního opakovatelného výstupního proudu: 11,4/3,5A=3,3Ω. To znamená, že dvouohmovou zátěž už nemůžeš použít bez nebezpečí protavení koncových tranzistorů v IO.
Čili použiješ 4Ω reproduktory. Pak ti stejným postupem vyjde výkon 8V*8V/4Ω=16W. Když zkombinuješ reproduktory tak, aby tvořily zátěž právě 3,3Ω, dostaneš z toho výkon těsně nad 19W.
S obvody rail-to-rail (například řady TDA72xx nebo 73xx), u nichž lze dosáhnout rozkmitu jen o cca 1V menšího, než odpovídá napájecímu napětí, dostaneš za stejných podmínek výkon asi o 1,5dB vyšší (což zde znamená naříklad 22W místo 16W).
No a pak jsou zesilovače ve třídě H s nábojovou pumpou, které si umí zvýšit napájecí napětí podle potřeby a krátkodobě jím pokrýt odběrové špičky. Z nich lze dostat do 4Ω hudební výkon 40W až 70W na kanál.
Když o tom rádiu nic nevíš, čtyřohmovým reproduktorem nic nezkazíš.
