ADATA
PabloX
ADATA
#1 Příspěvek od PabloX »
Zdravim ma niekto skusenosti s externymi diskami znacky ADATA, konkretne CH94 640Gb? Jeden som objednal tak ma zaujima ci su spolahlive...
DiGiCo
#2 Příspěvek od DiGiCo »
ADATA je vcelku dobře zavedená značka, žádný hi-end, ale vcelku kvalitní. Ono ale beztak v tom bazmeku bude nějaký standardní disk od WD, Seagate a podobně, takže řešit spolehlivost ADATA je celkem bezpředmětné.
PabloX
#3 Příspěvek od PabloX »
Myslim ze mas pravdu, dik za info.
#4 Příspěvek od p32 »
Doporučoval bych se raději mrknout přímo po nějakém harddisku a obalu na něj. Fungovat to bude stejně a budeš vědět, co tam máš.
PabloX
#5 Příspěvek od PabloX »
Problem je ze to chcem k notebooku a externe napajanie nechcem...cize potrebujem aby som ho mohol prenasat.
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
ja mam k ntb externy usb suflik na 2.5" disk + vnutri dokupeny klasicky ntb sata disk. napajanie staci z usb.
No vidis, a tak si sa bal
#7 Příspěvek od p32 »
Právě proto nevím, proč o tom tak přemýšlíš. Koupíš si 2,5" harddisk o velikosti, co hrdlo nebo peněženka žádá (dnes už jen SATA ! ) a k tomu rovnou obal s tím, aby šlo napájení přímo po tom jednom přípojném kabelu. Já to tak mám a harddisk tam můžu přehodit podle nálady a chuti. Až se ti ten obal ošoupe nebo znechutí, tak koupíš za pár stovek jinej.
#8 Příspěvek od Jirka »
A-Data, co jsem se dočetl, používala často disky Samsung. Třeba jako u A-Data Nobility NH92. U mé modré 320GB verze A-DATA Classic CH91 se mi ale žádným programem, co jsem zkoušel (CrystalDiskInfo, HD Tune, ....) , nepodařilo zjistit, co je uvnitř. Pořád se to hlásí jako A-DATA CH91. U 500GB verze by podle informací z internetu snad měl být taky Samsung.
PabloX
#9 Příspěvek od PabloX »
Vdaka za info o Sata disku a externom sufliku som uvazoval tiez ale nakoniec mi postaci aj toto. Mimochodom disk je uz doma, vyzera v pohode, maly, lahky...
PabloX
#10 Příspěvek od PabloX »
PS: vnutri je SAMSUNG.
#11 Příspěvek od Jirka »
Čím si to zjistil?
PabloX
#12 Příspěvek od PabloX »
Cez ten softik CrystalDiskInfo.
#13 Příspěvek od Jirka »
Já to v tom softu nezjistím, program asi nepodporuje ten převodník v boxu. Tak nic.
