EAGLE - odstranění součástek - tisk předloh
CZJKP1
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Zdravím
Dnes se od rána dřu a učím s eaglem a dospěl sem do tohoto kroku (viz foto)
chci odstranit součástky, nechat pouze body, abych si mohl vytisknou předlohu
To je ultrazvukový odpuzovač hlodavců a komáru s přeměnnou zvukovou frekvencí
(141.5 KiB) Staženo 150 x
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Vypni vrstvy se součástkama a nech zapnutý jen Pads, Vias a Bottom.
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
Andrea píše:Vypni vrstvy se součástkama a nech zapnutý jen Pads, Vias a Bottom.
A jak se to dělá??, program znám od rána
#4 Příspěvek od Jirka »
V levé liště ikonka pod "i", jsou to 3 barevné čtverce. Klikni a v menu modře zvýrazněné vrstvy jsou viditelné. Kliknutím na modrou plochu je vypneš.
stefan31
#5 Příspěvek od stefan31 »
"Kup si predsa knižku a douč sa to...." ako to, že sa neozvali Tí znalí?
Stefan31
CZJKP1
#6 Příspěvek od CZJKP1 »
Jirka píše:V levé liště ikonka pod "i", jsou to 3 barevné čtverce. Klikni a v menu modře zvýrazněné vrstvy jsou viditelné. Kliknutím na modrou plochu je vypneš.
dík hotovo, ale já to potřebuji ČB abych to mohl nažehlit na cupr, nechci mo dělat pokusy hokusy abych to nepokazil
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#7 Příspěvek od Ivan_Ryger »
neviem, ktoru verziu mate, no ked si date uz tlacit plosak na tlaciaren(vrstvy bottom, pads, vias, dimension) bez (unrouted, t-place, b-place), tak je tam moznost nastavit tlac ako black, a mierka je scale.
Novsie verzie (4.60) umoznuju export do pdf.
Ivan
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
ok, mě už to šlo všehno, vytiskl jsem si to nanečisto, ale přišel jsem na tio, že jsem tam dal malou verzi PIEZO a rozhodl jsem se to ve schémě upravit, což se uskutečnilo, od té doby mě to však netiskne cestičky pouze tečky, nevíe co jsem mohl udělat
verze je to ta poeslední 5.8 pirate professional edition
#9 Příspěvek od Jirka »
Je to i ve verzi 5.4, při tisku zaškrtnout black.
A pro jistotu: je tam i mirror. :D
EDIT: byl jsi o pár vteřin rychlejší
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Eagle někdy existoval ve verzi 4.60? 8O
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
CZJKP1 píše:od té doby mě to však netiskne cestičky pouze tečky
A co to zobrazuje?
CZJKP1
#12 Příspěvek od CZJKP1 »
Andrea píše:
A co to zobrazuje?
Verze je to 5.8.0 (ta poslední)
ze začátku už to bylo ok
No na monitoru je to normálka ale tiskne mě to jen ,,tečky" jednotlivých součástek.
CZJKP1
#13 Příspěvek od CZJKP1 »
ze začátku jsem nastavil TOP jako bílý, a BOTTOM jako černý (protože to tiskne barvama v negativu) když jsem to tisknul na zkoušku na papír tak to šlo ok
Po té jsem ve schématu nahradil piezo za za větší a výsledek je takovýto
příkládám tisk do PDF jak to vypadá když jsem zaškrtnul všechny vrstvy.
když zaškrtnu PADS VIAS TOP A BOTTOM jsou tam jen tečky.
přitom v tom eaglu se to zobrazuje naprosto zprávně
untitled1.pdf
(24.28 KiB) Staženo 180 x
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
CZJKP1 píše:ze začátku jsem nastavil TOP jako bílý, a BOTTOM jako černý (protože to tiskne barvama v negativu) když jsem to tisknul na zkoušku na papír tak to šlo ok
Nechápu, proč se hrabeš v barvách vrstev, když ti tu radili, že stačí při tisku v Options zaškrtnout Black.
CZJKP1
#15 Příspěvek od CZJKP1 »
Andrea píše:
JJ, ale já to z těma barvama vrstev udělal dřív, než mi odeepsal někdo na odpověd, ze začátku to tak jelo, než jsem upravil schéma, ale já už to vrátil z5, a když dám back (sbarvami vrstev který tam byly v originálu), tak mě to vytiskne černý čtverec, a opět tečky viz příloha PDF print.
PS. jen dodám, že vždy v náhledu tisku je to zobrazené též v pořádku, ale vytiskne se to špatně
untitled1.pdf
(4.2 KiB) Staženo 145 x
