Velikost harddisků - jak malé disky jsou už na vyhození?
eva22
#1 Příspěvek od eva22 »
Zdravím všechny, v počítačích se moc nevyznám tak se chci zeptat zkušenějších.
Napište prosím vaše názory co nejvíc lidí díky :-)
Kdo používáte staré harddisky na ukládání dat a zálohování , tím myslím že nemáte v počítači jen 1 s Windowsama ale ještě další v šuplíkách nebo přes USB atd.
Jakou máte hranici (v MB nebo GB) jak velký disky jsou podle vás už na vyhození a jak velký ještě používáte třeba na ukládání fotek textů písniček atd.??
díky za názory Eva
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Co to má být? Úkol do statisktiky?
Staré disky se na zálohování nehodí.
Nefunkční disky jsou celkem ideální na vyhození.
Rozhraní HDD se volí podle možností již používaného hardware.
A velikost kapacity disků se volí podle penízek v peněžence a velikosti dat k uložení.
Nikdo jiný ti přesnější odpověď asi nedá.
Maskot
#3 Příspěvek od Maskot »
Zalohovat na stary disk neni moc dobry napad.Ale to je psano i vyse.
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
Mě stačí v poho 1 disk 40GB.Fotky a písničky hned pálim tak nepotřebuju velkej disk.V případě havárie Windows nebo disku o všechno přijdeš.
#5 Příspěvek od Hill »
Máš-li však nějaký MFM disk nad 10MB, ještě bych ti od něj pomohl. Bohužel v některých průmyslových aplikacích nic modernějšího použít nejde.
eva22
#6 Příspěvek od eva22 »
Banda:
A proč se staré disky na zálohování nehodí???? ten nejnovější (takže nejrychlejší) by snat měl být systémový aby byl počítač rychlej, a ty ostatní pomalejší jsou podle mě nejlepší na zálohování ne?
Nefunkční samozřejmě nemyslím :-)
A rozhraní to jako je co?? v kompu mám zástrčky na IDE a Sata a na každým 1 šuplík aby tam šly oboje disky..
MFM disk sme kuchali s bráchou jen jeden a měl 40 MB :-) a ještě blbě fungoval...
Velikost podle peněz to zrovna sem nemyslela.... Samozřejmě na filmy mám novej disk ten nejvěčí, ale na to ostatní stačijou většinou disky vykuchaný ze šrotu ne? :-)
Doteťka sem měla limit 150 MB takže disk co má míň tak jde na rozebrání (a sou v nich bezva magnety a z těch ploten sou luxusní podložky třeba pod kukátko na dveřích jestli to nevíte :-)
a teďka ňák začínám uvažovat o tom že bych ten limit zvedla na 1GB což by znamenalo zlikvidovat další hromadu disků.... Tak nevim neni to škoda?
vicious
#7 Příspěvek od vicious »
Ja tu mám jeden HDD Coner 120MB po sformátovaní 115MB a používam ho na jednom takom PC typu komponenty poprepájané na stole. Nainštaloval som tam Win95 a ešte mám pol disku voľného na aplikácie. No nie je to bezva? :) Aj keď radšej by som mal aspoň okolo tých 4-5 Gb miesta
Takže pre mňa má cenu aj takýto disk - síce v súčasnosti ako rarita.
A staré disky sa na zálohovanie nehodia preto, lebo su opotrebované a je väčšia pravdepodobnosť že sa disk pokazí a s ním odídu aj zálohované (mnohokrát cenné) dáta.
Naposledy upravil(a) vicious dne 16 črc 2010, 18:28, celkem upraveno 1 x.
DiGiCo
#8 Příspěvek od DiGiCo »
Není to škoda. Disky s kapacitou kolem 1GB byly aktuální v době tak před dvanácti lety (možná i více) a jen blázen by se na takhle starý disk ještě spolehnul.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
40 GB ještě pořád většině uživatelům stačí. Ne každej stahuje pořád filmy a hovadiny z netu. Já osobně mám systémovej disk 150 GB rychlej a 320 GB disk odkládací. Na zálohování mám 1 TB NAS. Ani už nic nevypaluju, hudba sice občas nějaká přibude, ale zatím je jen na disku. Filmy ani jiný velkoobjemový data už nemám.
#10 Příspěvek od Crifodo »
Na počítači, kde nemám video, mi pořád stačí disk 9GB až až na dost velký archiv okolo bastlení, fotky, poštu, všelijakou administrativu. Spolehlivost věcí vyráběných v číně není v přímé (klesající) úměře s počtem motohodin nebo s datem výroby, občas je to naopak (katování kostů, ojebávání kdečeho, bezolovnaté pájky atd., a mj. hustota dat a tím robustnost zápisu).
Jak disk stárne, ztrácí třeba užitnou hodnotu a získává na sběratelské. Mám starý MFM disk s řadičem jako veterána a mám IDE disk 270MB jako raritku, byl několikrát otevřen a plotny umyté jarem a pořád běhá.
Na zkoušení starých MB nebo na pokusy se starými stroji v DOSu mám pár disků okolo 1200 MB, staré Seagaty.
#11 Příspěvek od rnbw »
Funkcne disky nevyhadzujem. Najmensi mam tusim 40MB, ale nepouzivam ho. Zato pouzivam WD 1GB - ten mi bezi v malom serveri 24x7 uz asi treti rok.
Ako Crifodo spomenul: pri diskoch nie je vek vyrazny problem. Spolahlivost je vecou kusu alebo serie - ak prezil prvych par rokov, tak vydrzi dlho. Ako priklad spomeniem disk, co bezi v robote v serveri - prave ma natocenych 69918 hodin. Je tam RAID 1, druhy disk bol novsi a uz som ho menil.
eva22
#12 Příspěvek od eva22 »
díky všem za nápady, pořád sem se ale nedozvěděla jak velké disky má smysl používat. O spolehlivost nebo odjeté hodiny vůbec nejde, protože když na něm jsou uložené zálohy tak běží 1 hodinu při tom zálohování 1x za půl roku.. Když mám na něm instalační balíky programů tak běží 1x za rok když se instaluje PC. A myslím si že je opravdu hodně malá pravděpodobnost, že by selhal harddisk s originálem i zálohou současně. Nemyslíte????
Ale spíš teď řeším (spíš filozofický) problém, že dřív třeba sem měla 1 harddisk 640 MB jenom s fotkama a stačil. Teď jak fotíme s digitálem tak mám najednou 5 harddisků po 1GB - popisuju to jako kdysi diskety :-) Fotky1 - Fotky5 a pořád jich přibývá.... A zálohy to samý. Záloha fotky1 až Záloha fotky5.. Instalační balíky programů a her z netu byly dřív taky na 640 MB disku a byl poloprázdej. Teď najednou brácha stáhnul z netu hru a ona ta jediná hra má 700 MB!!
Takže i když je to škoda a nechce se mi do toho, tak budu muset ty nejmenší disky začít likvidovat.
Opravdu se nechci rozčilovat s pálením na CD nebo DVD, protože je to každou chvíli nečitelné a ještě nechci doma dělat hromady disků jako kdysi sme měli hromady disket. Ta doba je už naštěstí pryč ne?
Samozřejmě filmy mám všechny na 1 harddisku 1,5 TB, takže bych mohla koupit ještě 1 a na ten dát všechno ostatní.... Ale to by zase nebyla žádná sranda s měněním disků a hledání na kterým disku co je :-D
Takže hledám nějaký rozumný kompromis jak velké disky ještě má smysl používat a jaké už definitivně likvidovat (nebo uložit do skříně jako muzeální kousek:-)
Vy nemáte nějakou konkrétní hranici??????
#13 Příspěvek od Hill »
Murphy píše:Neexistuje počítač s tak velkou pamětí, aby ji uživatel s programátorem nedokázali zaprasit tak, že nestačí. Totéž ti dva dokážou s prostorem na libovolně velkém disku.
Kde je konec hrám, které se načetly do 4kB paměti a ještě pár bajtů zbylo...
Kde jsou také ty časy, kdy jsem si na 800MB HDD úzkostlivě hlídal posledních volných 160MB, aby s tím šlo vůbec přijatelně dělat pod W95.
Dodnes je to věc stanovení priorit, co na tom disku vlastně musím nechávat a co ne. A jestli je nutné to vůbec skladovat.
V SGI v práci jsme měli v každém 2,1GB HDD a vystačilo to bez údržby na 11 let, kdy bylo celé pracoviště nahrazené novým. Dlužno podotknout, že OS Irix měl "celých" 43MB.
V NB Dell jsem měl 40GB disk, a stačil mi. Časem však upadl v podezření, že se sám nerozeběhne, protože počítač startuji prudkým rotačním škubnutím a současného stisku tlačítka vypínače. Teď tam mám disk 250GB s třetinovou spotřebou (a obsazený ještě méně), jen startování zůstalo stejné, podezření na velkou spotřebu při rozběhu se tedy jednoznačně nepotvrdilo. Tak ho používám jako odkládací a zálohovací. Někdy si na něm pohraju s obrázky, protože má skutečně dobrý displej, a hlavně - je v klasickém formátu, nic širokoúhlého. No a na tom vyndaném 40GB HDD mám spíše historické záležitosti.
Navíc si jednou za dva tři roky překopíruji zálohy na CD a DVD, protože mám ověřené, že některé placky po 5 letech přečíst, je docela umění a, sice ojediněle, ale přece - některé už nejsou čitelné vůbec.
Proto neřeším každoroční výměnu HDD za větší, pokud si o to neřeknou novější a novější verze OS.
Jen tak na okraj: pár krátkých filmů na HDD také mám, ale od jisté aktualizace je radši nepouštím, protože po zavření Windows Media Playeru (když jsem zapomněl video pustit v jiném prohlížeči) zůstane v počítači běžet proces obsluhy pipeline, který trvale zatěžuje procesor na 50%, a musím ho pak ručně ukončit. To zase soudruzi u MS něco nezvládli...
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
eva22 píše:Samozřejmě filmy mám všechny na 1 harddisku 1,5 TB, takže bych mohla koupit ještě 1 a na ten dát všechno ostatní.... Ale to by zase nebyla žádná sranda s měněním disků a hledání na kterým disku co je :-D
Ta hranice je někde tam, kde se ze srandy (diskotéky) stává pakárna a to bude silně individuální a závislé na věku :)
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Legrační je, že ty nejdůležitější data mají často velikost pár desítek či stovek kB (seznamy, dopisy, programy v ASM, C++ atd. , tabulky, hesla, telefonní seznamy a dá se pokračovat).
