úprava napájení relátka
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás chtěl bych se vás zeptat.dělám si to zapojení těch dvou domácích telefonů jak je zde schéma na bastlírně.je to napájeno 24V.jsou tam i dvě relátka.nechce se mi kupovat relátka s cívkou na 24V když mám doma plno relátek na 12V.šlo by před tu cívečku relátka zapojit stabilizátor třeba 7812
nebo existuje lepší metoda?
ještě mě napadnul odporový dělič,ale nevím no
díval jsem se na datasheet stabíku 7812 a tam je psany že pro 12V stabík je max. vstupní napětí 19V,takže těch mejch 24V by to asi nesneslo.nejde to nějak upravit.pak ám doma teda ještě ralátka na 48V
radekrd
#2 Příspěvek od radekrd »
Nejjednodušší je zařadit odpor do série s cívkou u každého relátka.
Jinak jsi se díval špatně max. vstupní napětí 7812 je 35V, ale pro relé zbytečnej luxus.
Velikost odporu je:
R=Rr(Ucc-Ur)/Ur
a ztrátový výkon:
P=(Ucc-Ur)^2/R
kde: Rr je odpor cívky relé, Ur požadované napětí na cívce, Ucc napájecí napětí.
#3 Příspěvek od 555 »
dekuji za vasi radu:-)
