5 sepnutí za sebou - prosím o radu
hydrohrom
#1 Příspěvek od hydrohrom »
Potřeboval bych schéma na toto.
Jedná se mi o zařízení.Že když stisknu jednou tlačítko,tak aby mi 5x za sebou zablikala dioda.
Předem děkuji za vaše příspěvky.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Generátor (KO)ze 7400 , dělička 7490 , 7442 . Pokud Ti nevadí poměr 1:1 při svitu . Pokud by jsi chtěl různě dlouhou dobu "bliku , tak za 7442 ještě 5x555 .
Venda
#3 Příspěvek od Venda »
Nejjednodušší bys to měl s nějakým malým kontrolérem, nebo mě potom napadá AKO s 555 který dává 0,5sec impulsy do 4017 a na jeho každý druhý výstup bys připojil diodu třeba 1N4148 a jejich spojený katody přivedeš na svoji ledku, pro lepší názornost tady je schéma, kde stačí upravit frekvenci kmitání 555 podle tvých potřeb a výstupy 4017. Tlačítko dáš hned z 11 pinu a budeš tím tu 4017 resetovat. Povídání okolo mám na svým webu.
(21.83 KiB) Staženo 128 x
Naposledy upravil(a) Venda dne 20 črc 2010, 07:49, celkem upraveno 1 x.
hydrohrom
#4 Příspěvek od hydrohrom »
Abych to upřesnil, potřebuji při stisku tlačítka, aby se mi 5x zasebou řekněme během 2 vteřin sepnulo relé.
Kdyby jste měl nějaký odkaz na nějaké schéma, pro inspiraci tak by my to dost pomohlo.
Předem děkuji.
Venda
#5 Příspěvek od Venda »
Změnou kmitání 555 (elektrolyt mezi 2,6 pinem 555 proti zemi) si můžeš nastavit časy jaký potřebuješ.
hydrohrom
#6 Příspěvek od hydrohrom »
Něco jako toto ?
(15.4 KiB) Staženo 117 x
Venda
#7 Příspěvek od Venda »
Jak už jsem psal, tohle by bylo ideální s nějakým 8 pinovým PICem, pošlu ti soukromě na koho se tady můžeš zkusit obrátit s prosbou o napsání prográmku. Ale měj strpení vstává až kolem poledne :D
Banda
#8 Příspěvek od Banda »
Tak jak nebo jak? :)
Půjdeš na to složitě nebo jednoduše a rychle?
Venda
#9 Příspěvek od Venda »
Tak si představte, že mi ten doporučenej programátor včera napsal na skype:
"Milý kolego (Ty parchante), už jsem to na bastlírně četl, dneska jsem vstával v 8:30" takže mě udělal velkou radost že se v tom denním spáči poznal (vděk nečekám, jsem zvyklej :D )
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Přesně tak, není nutno se pořád urputně bránit používání mcu, když toto zvládne třeba 12F629 za 30,- (pro šetřílky 10F200 za 22,5) a čtyři součástky okolo.
oscilos
#11 Příspěvek od oscilos »
´Hydrohrome preferuješ SSk nebo SK :-) ?
#12 Příspěvek od masar »
Snad to bude fungovat i bec MCU. :wink:
(7.7 KiB) Staženo 118 x
