Sony DVP NS-585P - zniceny zdroj Tamura
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostal som Sony DVP NS-585P, kde niekto "opravoval" (znicil) zdroj. Spoje su otrhane z plosaku, je to zapatlane cinom a chyba tam viac suciastok.
Stiahol som si servisny manual (z eclubthai.com) pre DVP-NS355, NS507P, NS525P, NS575P a NS585P. Lenze tam su dva zdroje Mitsumi a ja tam mam Tamura, ktory je iny.
Kde by som nasiel vhodnu schemu? Nieco som nasiel na elektroda.pl, ale nemam dost bodov na stiahnutie.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
#3 Příspěvek od rnbw »
Dakujem, to vyzera byt kompletny servisny manual. Ale su tam tiez len tie dva zdroje :( Asi to bude tym, ze to nie je pre europsku verziu.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
No tak potom neviem,či zoženieš tú správnu schému. :cry:
Pozdravujem Vás, Miro.
#5 Příspěvek od rnbw »
Chudak, takto dopadol... :(
Ked vidim to trafo, tak to bude asi na vyhodenie.
Pustil sa aj do trafa :(
(90.87 KiB) Staženo 106 x
Cinovy bordel, chyba D106, dobastlene nieco (mozno nahrada D106)
(113.11 KiB) Staženo 118 x
Znicene spoje
(117.49 KiB) Staženo 115 x
Chyba CN101, F101, C105, IC101
(96.14 KiB) Staženo 140 x
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
Trafo sa ti asi previjat nechce :lol:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#7 Příspěvek od rnbw »
Pozeral som detailne na to trafo a vyzera to tak, ze sa dalej nedostal - vinutia su neposkodene. Otazka je, preco sa v tom rypal.
Kazdopadne som schemu nasiel, akurat bez hodnot:
http://www.maritv.net/Public/data/Armus ... 5_Sony.pdf
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
U niektorych jedincov tazko popisat mozgove pochody.Zapoj to cez 25w ziarovku,vymen optron,alebo vsetko okolo obvodu.
Aky je tam riadiaci IO? MIP-2E5?
#9 Příspěvek od rnbw »
Akurat ten chyba a neviem, co tam patri...
#10 Příspěvek od rnbw »
Tak podla Poliakov tam asi ma byt MIP3E3SMY a D106 je zenerka 15V (alebo 12V?).
Naposledy upravil(a) rnbw dne 20 črc 2010, 23:10, celkem upraveno 1 x.
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
Ja mam nieco podobne (MIP-2E5),chytrak tam dal 2sk2545. 8O este aj prehodil vyvody,aby mal drain na +300v.Ostatne suciasky skus trafit podla datasheetu.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=431& ... icle=12349 je to len premaskovany TOP224Y.
Naposledy upravil(a) Burajko dne 20 črc 2010, 23:13, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od rnbw »
Kto vie, kolko a akych suciastok tu namiesto toho MIP bolo :lol:
Datasheet je po japonsky :D A nie je tam ziadna schema. Idem to objednat a potom sa uvidi...
Burajko
#13 Příspěvek od Burajko »
Precitaj si prispevok nad tym.
Burajko
#14 Příspěvek od Burajko »
rnbw píše:Tak podla Poliakov tam asi ma byt MIP3E3SMY a D106 je zenerka 15V (alebo 12V?).
Ta zenerka je len ochranna(na kond.),alebo ten MIP nema internu.D105 je v akom stave?Podla str.7 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P224Y.html tam moze ist http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=P6KE200 + dioda BYV26C
#15 Příspěvek od rnbw »
Tak som sa do toho pustil. Dal som tam MIP3E3SMY, elyt 47uF/400V a premeral vsetko na primarnej strane.
D105 sa javi ako obycajna dioda, na plosaku je tiez obycajna znacka diody. Ale su tam stopy po spajkovani, tak neviem, ci je povodna (vidiet ju na fotke pri chladici - cierna s bielym a zltym pruhom).
Dalej zistujem, ze D106 asi nebude 12V ani 15V, kedze maximalne povolene napatie na pine C je 8V... Takze asi radsej 7,5V (mimochodom ta nahrada, co tam bola naprasena, bola uplne zle - anoda nebola na zemi, ale spolu s katodou na pine C...).
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
