Software na vedení servisu
Jistě, do určité míry by to šlo dělat excelovým formulářem, ale raději bych něco, co by dokázalo některé úkony zautomatizovat - zadávat třeba práci podle kódů (něco jako 001 - diagnostika, 002 - výměna vadných dílů atd). Zkoušel jsem volně stažitelný program Opravy a servis, ale má několik nedostatků, které mi vadí. Uvítám vaše rady a tip na vhodný software, samozřejmě i placený. Díky
Dál máme pro několik firem, co opravujeme i speciální programy přímo od nich. Od jedné firmy je to klasický program v *.exe - používá se to teprv půl roku a pořád se musí updatovat (jednou tam nejde hledat, pak se hádají chybové kódy, pak to zase neumí poznat null v datu dokončení a chce to i u nové zakázky ... asi nemají programátoři co na práci
Od druhé je program (taky *.exe) napsaný ve Visual Fox Pro (nebo jak se to jmenuje
Teď mám dojem, že jsme ve škole cosi podobmého dělali (nebo se to spíš po nás chtělo) také na MS Access, je to v Office, ale jak to tenkrát bylo, to si nepamatuju (cca 7 let zpátky)
