Filtr na vstupu tuneru
pejoma
#1 Příspěvek od pejoma »
Dobrý den.
Chystám se přeladit rádio Panasonic SG-2220 a na vstupu vkv jednotky je keramický filtr s označením BFXB4.
Hledal jsem něco k těmto součástkám a nic jsem nenašel.
Má prosím někdo informace a zkušenosti s těmito součástkami?
Nevím,zda není tento filtr jen pro pásmo OIRT.
Nevím,kde sehnat náhradu pro CCIR.
Děkuji všem.
S pozdravem
Pepa
kelley
Re: filtr na vstupu tuneru
#2 Příspěvek od kelley »
Hm, to mi přijde divné, že by na vstupu jednotky byl keramický filtr ? Ten bývá až za vstupní jednotkou před mf zesilovačem. Na vstup by měl příliš úzké propustné pásmo. Leda že by v té krabičce BFX4 byl klasický LC obvod...
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Ne kelly je to běžné . A opravdu , jestli tam byl jen rozsah OIRT , tak ten fitr vyhoď .
kelley
#4 Příspěvek od kelley »
Ha, to jsem netušil :oops: V tom případě souhlasím s vyhozením filtru.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Dokonce když byly jednotky dvě , pro obě pásma , tak tam bývaly i dva filtry .
kelley
#6 Příspěvek od kelley »
Mě jenom překvapilo že je to řešený keramickým filtrem, ty mají z principu přece úzký kmitočtový pásmo a tady je potřeba přes 10MHz... Rád se přiučím, když tak SZ. Dík.
pejoma
#7 Příspěvek od pejoma »
Děkuji pánové.Zkusím to nahradit LC obvodem.Pokud by jste věděli,kde sehnat informace o těchto součástkách,budu rád.Nevím ani kde se to dá koupit.
Pepa
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
kelley píše:Mě jenom překvapilo že je to řešený keramickým filtrem, ty mají z principu přece úzký kmitočtový pásmo a tady je potřeba přes 10MHz... Rád se přiučím, když tak SZ. Dík.
Co takhle MF filtr v analogové televizi na mezifrekvenci 38Mhz ? :)
Každopádně vhodný filtr na vstupu výrazně zlepšuje parametry celého přijímače. Kdysi jsme to na VUT počítali pro spektrální analyzátor (s filtrem a bez filtru), ale kdo si to má pamatovat, když to nepoužívá.
#9 Příspěvek od Hill »
Ty hledáš tento filtr pro FM pásmo, těch moc na trhu není.
Ale tady je návod na dolní propust, aby ti služby na vyšších frekvencích nevadily: low-pass filter 108MHz
kelley
#10 Příspěvek od kelley »
Printed Bandpass Filter... takže je to stejně LC filtr s vyleptanýma cívkama na plošňáku ne ? A ne keramika... Hille, ty jsi tu nejchytřejší, jak to je, prosím :oops:
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
SAW filters
SAW (surface acoustic wave) filters are electromechanical devices commonly used in radio frequency applications. Electrical signals are converted to a mechanical wave in a device constructed of a piezoelectric crystal or ceramic; this wave is delayed as it propagates across the device, before being converted back to an electrical signal by further electrodes. The delayed outputs are recombined to produce a direct analog implementation of a finite impulse response filter. This hybrid filtering technique is also found in an analog sampled filter. SAW filters are limited to frequencies up to 3 GHz.
Česky filtr s povrchovou vlnou.
A třeba tady: http://www.oscilent.com/catalog/Categor ... filter.htm
BW je šířka pásma.
#12 Příspěvek od Hill »
Podle parametrů bych řekl, že to mohou být laděné obvody, i když při tak velké šířce pásma se tak může chovat i filtr s PAV.
Fakt je, že mnozí výrobci si v zapouzdření, jaké mají keramické filtry, nechávali dělat nejrůznější propusti pro televize a videa, složené z laděných obvodů.
Nejsem nejchytřejší a nevím to. Ještě jsem z žádného takového filtru pro FM zalévací hmotu netloukal, abych se podíval. Ale tyto filtry se vyskytují v mnohých tržnicových chrastítkách, co mají rozsah FM. Rozhodně jim to propůjčuje lepší vlastnosti, než pouhý zatlumený rezonanční obvod laděný někam kolem 102MHz, a daleko lepší, než neladěný vstup.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
měl jsem jeden podobný, byl jen zatřený barvou. Má viditelně na sobě dvě plošné civečky
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ty dvě plošný cívečky můžou být přijímač a vysílač povrchové vlny, viz třeba http://access.feld.cvut.cz/view.php?cis ... 2006100001
Hill má samozřejmě pravdu, ale to jsou hybridní obvody a podle toho taky patřičně hrbatý, jak z nich lezou diskrétní součástky přiletovaný na keramické destičce s plošným spojem a zalitý nějakou hmotou.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Možná by si pak ještě chtělo ujasnit terminologii - keramický filtr je něco jiného než SAW.
Zpět na „Součástky“
