Náhrada PTC
pepito
Náhrada PTC
#1 Příspěvek od pepito »
Zdravím přítomné a prosím o radu. Potřebuji zjistit parametry PTC viz foto a čím ho případně nahradit. Na googlu jsem nebyl úspěšný. Je použito v espressu AEG-Electrolux (uvnitř je to DeLonghi :lol: ), v napájení motoru spařovací jednotky (230 Vss).
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
(129.05 KiB) Staženo 117 x
(130.84 KiB) Staženo 133 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
To bude spíš nějaká Polyswitch pojistka.
radekrd
#3 Příspěvek od radekrd »
To bude PolySwitch www.circuitprotection.com/catalog/lvrds.pdf , mají je v GM. Podle toho označení bych to viděl na proud 0,25A (a síťové napětí samozřejmě).
pepito
#4 Příspěvek od pepito »
Děkuji za pomoc. Zastavím se v GM.
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Zrovna se mi "náhodou" dva podobné moduly válí vedle u stolu :D Jestli ti odešel motor (jako že jo), tak doporučuju projít i koncové mikrospínače spařovací jednotky - nemusí být špatné, ale stačí jen, aby byly blbě uchycené a nesepnou - pak se buď zničí motor, nebo se přeruší zrovna ta pojistka (nebo se rozstřelí triak TY7).
Kdyby byly potřeba motory, klidně dám info, kde koupit :wink: .
Zpět na „Součástky“
