Zesilovač CREST CPX1500 - teplota chladiče
pavel16
#1 Příspěvek od pavel16 »
Dobrý den.
Podařilo se mi rozchodit tento zesilovač a chtěl bych se zeptat,jestli je normální,že se naprázdno zahřívají oba chladiče na 42 stupňů a na chvíli se sepne naplno i ventilátor.Zesilovač jinak funguje ( na stole ).
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Zalezi aky mas nastaveny kludovy prud.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Když jsi ho "rozchodil" , tak jsi musel kontrolovat i klidový proud . Oteplení chladičů může vzniknout velkým kliďákem , ale i tím , že zes kmitá . Kliďák u větších zesů dávám k nule , protože na 1W bývají používány sporadicky .
pavel16
#4 Příspěvek od pavel16 »
Na té straně co přežily konce byl kliďák 60mA na tranzistor.Kolik tam mám teda nastavit a za jak dlouho se má po zapnutí měřit?
Burajko
#5 Příspěvek od Burajko »
Kludovy prud sa nastavuje zo skopom a signalnym generatorom zo sinusovkou.Kontroluju sa prechody nulou,aby boli co najhladsie.Prechod z B triedy do AB.A samozrejme treba skontrolovat ,ci nekmita.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Klidový proud se v žádném případě nebude nastavovat u Cresta tak primitivním postupem. Pokud tam je na to vůbec trimr (nechce se mi to hledat), tak je určitě v servisním manuálu popsaný správný postup a hodnoty.
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
Prezrat nam ,ako sa nastavuje kludovy prud u tochto zosilovaca?
Nie je to podobne ako BEHRINGER 1500 ?
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Myslím, že ne, a hledat servisku kvůli blbosti nebudu...
Burajko
#9 Příspěvek od Burajko »
Pri tomto zosilovaci ,sa nemusi obtazovat ,nejakym kludovym prudom(obtiaznym nastavovanim),aj tak pracuje v triede "takmer" B...
Bude tam zrejme niekde chyba,ked sa mu tak prehrieva.
Sendyx:Potom na zaklade coho sa nastavuje kludovy prud?
pavel16:Nastav to podla toho dobreho kanalu...
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Viz výše, kontrola dle servisní dokumentace :roll:
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
Viem ,ze si na to odkazoval,ale aj tak by ma zaujimalo co sa tam moze inac nastavovat...zvlast ked je to PA-cko ,kde kvalita je zosilovaca je vedlajsia...
Ale hladat to nemusis.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Tak třeba u některých zesů klidový proud neexistuje, jsou to čistokrevné B a nastavuje se pouze proud budiči po zahřátí (taky to pro malé výkony opravdu táhnou pouze budiče).
U některých Crestů pokud si pamatuju je poměrně atypické zapojení, na které mají patent - jsou tam dva proudové zesilovače, zapojené proti sobě, a dvěmi trimry se nastavují proti sobě - velikostí proudu dif. dvojicemi se zároveň ovlivňuje klidový proud i ofset.
Burajko
#13 Příspěvek od Burajko »
Dik za objasnenie. :wink:
