Nejake detaily:
Jedine podklad co jsem nasel
- pinout v nemcine http://pavel.lajsner.sweb.cz/swc/xm_y4_ ... ienung.pdf
- potom cosi v polstine http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... lotyca.htm
co me jako naprosteho laika napadlo:
Nejaka snaha o muj textovy popis reseni odkazujici se k tomu nemeckemu pdf:
Muzu ten port A a B dat dohromady tak, ze proste ty draty spojim a dam mezi drat A a drat B nejaky odpor [treba 500ohm] - budu pak mit na tom jednom vyslednem drate hodnoty pro A stejne a pro B zvysene o 500 ohm, cili budu mit celkem 8 ruznych hodnot? Potrebuji totiz jen jeden vstup do radia ... na pin 1 predpokladam hodin +12 a na pin 3 normalni zem co je kdekoli v aute, ze?
Nereste tu prosim co radio ocekava na vstupu, redukce na zmenu hodnot odporu atd.!
