Připojení tranzistoru k procesoru a krokovému motoru
Elektron112
#1 Příspěvek od Elektron112 »
Zdravím,
mohu pomocí PNP tranzistoru BD136-16 a mikrokontroléru určeného k ovládání běžných LEDek ovládat krokový motor (12V, 0.3A)? Je to pro ten procesor bezpečné, mám správně všechna + a -? Schéma zapojení je v příloze. Děkuji
(9.84 KiB) Staženo 79 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jakékoliv připojení indukčnosti k polovodičům je problematické a zvláště jsou-li spojeny výkonové části přímo s řídícím obvodem . Jinak je v každém případě nutno omezit proud báze , tedy mezi bázi trandu a procesor odpor nad 470ohmů . Např. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... u&start=60
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Zapojení je asi funkční (s tím odporem do báze, na jedno vinutí), tak jen kontrolní otázka. V jakém režimu je ten tranzistor: SE, SB, SK :?:
Mendor
#4 Příspěvek od Mendor »
Tady najdeš vše co potřebuješ:
http://robotika.cz/articles/steppers/en
#5 Příspěvek od rnbw »
A co to napajanie CPU pripojene cez motor na 12V?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
BE 0,6-0,7V , nebo méně
Elektron112
Výsledek
#7 Příspěvek od Elektron112 »
Tak jsem to nakonec zapojil s NPN tranzistorem a rezistorem na bázi 670 Ohmů. Vše jede, motorek stačilo připojit na 4,5 V. 12 V jsem radši nezkoušel. Díky
Odpověď na kontrolní otázku: Pořádně ani nevím, jak se to dá poznat :) Tipl bych si SE.
Elektron112
#8 Příspěvek od Elektron112 »
rnbw píše:A co to napajanie CPU pripojene cez motor na 12V?
Hmm.... asi máš pravdu, jde to s PNP tranzistorem vůbec udělat?
#9 Příspěvek od masar »
To původní zapojení s PNP tranzistorem, doplněné o odpor do báze bude fungovat také, jen s opačnou logikou. S druhým zdrojem 12V v kolektorovém obvodu to bude pracovat také, pokud budou zdroje oddělené. :wink:
Já obvykle preferuji právě to zapojení s PNP tranzistorem, protože výstupy CMOS obvodů jsou obvykle schopny větší proud "vstřebat" než dodat. :wink:
Bernard
Re: Výsledek
#10 Příspěvek od Bernard »
Elektron112 píše:.....
SE je správně! :aplause:
Poznat se to dá tak, že vstupní proud se uzavírá přes B-E a výstupní přes K-E, a E se vyskytuje tam i tam. A kdybys na schémátku prohodil pořadí sériového spojení M a 12VDC, bylo by to jasné na první pohled.
Andrea
Re: Výsledek
#11 Příspěvek od Andrea »
Bernard píše:Poznat se to dá tak, že vstupní proud se uzavírá přes B-E a výstupní přes K-E
To snad u všech zapojení, né?
Bernard
#12 Příspěvek od Bernard »
Mělo to být "nováčkovsky" názorné. A v těchto intencích třeba u SB se vstupní proud uzavírá přes E-B a výstupní přes K-B, tak je tu zas B dvakrát. :nevim:
(1.45 KiB) Staženo 92 x
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Bernard píše:vstupní proud uzavírá přes E-B a výstupní přes K-B
Což je blbost, že?
#14 Příspěvek od masar »
Bernard píše:Mělo to být "nováčkovsky" názorné. A v těchto intencích třeba u SB se vstupní proud uzavírá přes E-B a výstupní přes K-B, tak je tu zas B dvakrát. :nevim:
Jenže to tak není, pane učiteli. :wink:
Bernard
#15 Příspěvek od Bernard »
Kvantitativní stránka zůstala ovšem bokem. Pro někoho, kdo si tipne SE ale neví, jak se to dá poznat, se mi to vysvětlení zdálo přiměřené. Že jsem radši nedal nějaký link. :)
