Problém s ovládáním přes LANC
Haluskaaa
#1 Příspěvek od Haluskaaa »
Mám problém s připojením SONY kamery k podvodnímu pouzdru.
Kdysi byla v pouzdru (má displej a ovládání zoom, focus, atd..) starší kamera, která měla LANC přes 2,5mm Jack a Video přes 3,5mm Jack. Teď tam potŕebuju dát Sony Full HD kameru, která to má všechno řešený přes konektor, který má označení AV/R (je to nějakej SONY standart - má 10 pinů). Koupil jsem redukci z AV/R na LANC (jack 2,5mm), která má ještě 2 Cinche na zvuk a video přes Cinch, nebo S-Video. Problém je v tom, že když připojím LANC, tak ovládání normálně funguje, ale kompletně se vytratí video signál, jak přes Cinch, tak S-Video. Nastavení kamery je určitě OK, zkoušel jsem i připojit jinou TV, místo displeje v pouzdře, jinou kamer, ale stejnak nic :(
Pokud potřebujete víc infa, tak se ptejte.
Je to dost nestandartní dotaz, ale třeba někdo poradí :)
pida_m
#2 Příspěvek od pida_m »
typ té nové kamery ?
píďa
Haluskaaa
#3 Příspěvek od Haluskaaa »
Zkoušel jsem už SONY DCR-SX33ES, HDR-CX155EB, HDR-XR500VE a HDRCX550VEB a s ani jednou to nešlo, takže kamerou to nebude.
Neni náhodou víc verzí LANCu ?
pida_m
#4 Příspěvek od pida_m »
klasický LANC je třídrátový a ovládá transfokátor a REC.
Je tam nějaký datový přenos, asi jako u dálkového ovládání.
píďa
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
