Aký soft na starý počítač
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Prevádzkujem starca Cel700MHz/66MHzFSB/768MHzRAM. Je zo zberu, teda zadarmo, berie málo elektriky a používam ho na internet, takže stačí. Raz za čas by som si chcel niečo pustiť z YouTube, či liveTV (stream) a tu hrozne seká. Neviete poradiť nejakú extra light distribúciu Linuxu, na ktorej by to malo šancu? S grafickou kartou veľmi neuvažujme, je to Trio S3 3D/2X. Tiež uvažujem o návrate k Win98. Tu ale budem potrebovať poradiť antivirák. Chcem používať USB HDD a veľmi nerád by som doň niečo pustil. Na USB-čka mám prídavné drivery, snáď to rozchodím. Ale radšej Linux. Vďaka.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
Pupy Linux
Maskot
#3 Příspěvek od Maskot »
Na takovem stroji budou problemy s Flashem u kazdeho systemu skoro stejne.Koukni pro inspiraci sem http://www.root.cz/clanky/jak-si-pouste ... emit-flash
#4 Příspěvek od rnbw »
Videa z youtube si stiahni (je na to skript youtube-dl) a potom pusti v nejakom prehravaci. Prehravanie videa cez flash musel vymysliet uplny k***t.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Ta grafika tu sestavu totálně zabíjí. Nechápu, že řešíš 2-3W na grafice, když zbytek ti žere určitě 30x tolik a je s tou šmejdskou grafikou nepoužitelnej.
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
OK. Mám dať Nvidia G-Force2 MX400? Ak ide o 2-3W, to nevadí. Ale aby z toho nebolo 10W, keď väčšinou čítam alebo sťahuje.
Maskot, tú stránku to nenašlo.
Môžem stiahnuť, napr. cez Download helper, ale takto nemôžem pozerať stream.
Vďaka za príspevky.
Maskot
#7 Příspěvek od Maskot »
Odmazni tecku na konci vety (odkazu)
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Jj, nevšimol som si. Dík.
#9 Příspěvek od rnbw »
Ano, daj tam tu GeForce - ta zodpoveda vykonom tomu CPU. Trio3D je asi 3 generacie pozadu.
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
Trio bude ještě do PCI a tyto sestavy už mívaly AGP to je pak výkonem jinde :wink:
Internet - metla lidstva
#11 Příspěvek od p32 »
Když seženeš někde ATI kartu do PCI, tak ti to udělá ještě zázraky a klidně tam pojedou i XPéčka.
Devo70
Re: Aký soft na starý počítač
#12 Příspěvek od Devo70 »
Duvsan píše:Prevádzkujem starca Cel700MHz/66MHzFSB/...
Ten Celeron má pri náročných operáciách výkon približne ako PIII 450. Takže ho upgraduj na plné Pentium, alebo aspoň Celeron 800.
#13 Příspěvek od rnbw »
rezis píše:Trio bude ještě do PCI a tyto sestavy už mívaly AGP to je pak výkonem jinde :wink:
To je Trio3D - tie existuju AGP aj PCI (na rozdiel od Trio32 a Trio64 - tie su len PCI). Ale technologicky je to velmi podobne S3 Virge...
jjilek
#14 Příspěvek od jjilek »
TO devo70.
ten Celeron 800 má ale FSB 100, jde o to jestli ta deska nemá max FSB 66MHz. Pokud má již 100 nebo dokonce 133MHz, tak určitě Celeron 1000MHz/100 nebo nejlépe PIII 1000/133. Obojí se sežene velmi levně (také u mne). J.
Devo70
#15 Příspěvek od Devo70 »
Však preto ho odporúčam, lebo s ním dostane PC druhý dych. Celerony pod 800Mhz (s FSB66) sú slimáci.
Len tak pre zaujímavosť, za koľko staré CPU predávaš?
