Philips 32PW6006/48, chassis L01.1E
- JindraBla
- Kontaktovat uživatele:
Po zapnutí cvrkot , přetížený zdroj.Vadný BU4508DX ve všech směrech a ještě elyt 47uF v buzení.Kontrola diod a všech elytů , kontrola VNtrafa OK,pak ve STBY kontrola napětí a vše podle schema sedí.Po zapnuti ovladačem telka najíždí , ale po pěti vteřinách je zase ve STBY,při krátkém měření napětí pro RKS 140v , pro Vertikál 13V a 50V , RGB 190V.Tahle telka
má hodně všemožných ochran a ještě taková perlička , po zapnuti vypinačem asi 15 vteřin trvá zapnuti kontrolní LED , po tu dobu se nedá telka ovládačem zapnout. Je to normální u tohoto přijimače ? Nikde jsem žádný svod nenaměřil , ani stuďák neobjevil.Prosím muže mi nekdo poradit kde může být chyba.
- JindraBla
Tu som dal manuál L01.1E AA: http://www.ulozisko.sk/315594/Philips_ch._L01.1E_AA.pdf
- JindraBla
