Schéma zdroje 1,2V-35V
tegrub
#1 Příspěvek od tegrub »
prosím někoho z vás,zdali by mi mohl poslat nějaké jednodušší schema stabilizovaného zdroje napětí s LM317t v rozsahu 1,2V-35V,20A.trafo mám dostatečného výkonu.ja jsem k tomu použil tranzistor 20A 250w a vždycky při větším zatížení odešel,i když ho intenzivně chladím.jsem jen amatér začátečník.děkuji
#2 Příspěvek od BOBOBO »
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
A hlavně si přečíst něco o SOA ( Safe Operating Area).
#4 Příspěvek od EKKAR »
Hooodně zjednodušeně řečeno - NELZE ZATĚŽOVAT TRANZISTOR ZÁROVEŇ VYSOKÝM KOLEKTOROVÝM NAPĚTÍM I PROUDEM. Běžně se tento problém řeší paralelním spojováním více kusů shodného typu výkonových tranzistorů na společném chladiči - prolez tady fórum, o paralelním spojení výkonových trandů je zde několik vláken. Zase hoodně zjednodušeně řečeno - u tranzistoru můžeš počítat s reálnou zatížitelností někdy i méně než 50% katalogového maxima, takže pokud požaduješ proud 20A při výstupním napětí 1,2V - a máš k tomu trafo se sekundárním napětím nějakých 30V, musíš počítat s tím, že budeš potřebovat do okolí rozptýlit teplo pocházející z nějakých 600VA, které Tvůj lineární stabilizátor musí "někam uklidit" - protože toto teplo se vytvoří na koncových tranzistorech...
tegrub
#5 Příspěvek od tegrub »
Ano, zkoušel jsem i 2 tranz. na chladič i s vyrovnávacími odpory,ale odešlo to.děkuji za vaše rady.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
To se můžeš dostat až sem , takhle daná stará KD i se zobrazenou rychlou didou by to měly vzít .
(18.23 KiB) Staženo 105 x
#7 Příspěvek od EKKAR »
tegrub píše:Ano, zkoušel jsem i 2 tranz. na chladič i s vyrovnávacími odpory,ale odešlo to.děkuji za vaše rady.
Použij to půlkilo hmoty, která by se měla nacházet mezi Tvýma ušima a uvažuj - tranzistor, který používáš, má teoretické maximum kolektorové ztráty 250W. Prakticky se u něj můžeš bezpečně bez hrozby odletu do silikonového nebe pohybovat v oblasti tepelné ztráty zhruba do 150W. Pokud potřebuješ "vyzářit" do okolí úbytek v řádu 600W, budeš takové trandy potřebovat MINIMÁLNĚ ČTYŘI - přesně jak píše BOBOBO. Pokud sji tam měl jen 2 kusy a zatížils to jak píšeš, měls na každém zhruba 300W a tudíž se nediv, že Ti udělaly "pápá"...
#8 Příspěvek od rnbw »
Spalit na tranzistoroch 600W pri vystupnom vykone 24W nevyzera ako dobry napad... Preto zdroje takychto vykonov su bud spinane alebo sa tam prepinaju odbocky z trafa.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
rnbw dve kontrolné otázky : a)čo je lacnejšie , špeciálne trafo s prepínačom , alebo 4xKD ? a druhá , Myslíš , že bude tento zdroj trvale prevádzkovaný ?
#10 Příspěvek od rnbw »
Pravda, trafo by sa muselo specialne vyrobit.
Pri tych 600W treba este pripocitat 2kg hlinika a aspon jeden ventilator, aby to vydrzalo aspon chvilu. Trvala prevadzka asi jedine v zime namiesto ohrievaca :D
tegrub
#11 Příspěvek od tegrub »
máte chlapi všichni pravdu,takže to nechám plavat.trafo stočit nejde,abych nadělal odbočky a ani by to nemělo cenu se stím párat.ještě jednou díky.
