Princip zdroje je že 12V jede furt a 24V pro invertor se nahazuje přivedením 3.3V z hlavní desky. Jiné výstupy/vstupy tam nejsou.
Nyní k samotné závadě. Vyměnil jsem nafouklé elyty na výstupu jak větve 12V, tak 24V.
Zdroj naprázdno v pohodě naběhne. Pokud ho zatížím odporovou zátěží (cca 4A) tak zakmitá a naběhne. Pokud ho připojím k boardu, tak kmitá stále.
Zjistil jsem, že pokud na výstup hodím kondík 2200u tak zdroj ani s odporovou zátěží nenaběhne a kmitá stále. Z toho usuzuji, že mu nedělá dobře kapacitní zátěž a tak se chová i připojená hlavní deska.
Vím, že není problém koupit za cca 1000 kaček novou desku, nicméně tipuji, že to bude jen nějaká prkotina a pokusím se to opravit.
Musím si zbastlit ESR měřák, abych mohl projet i ostatní kondíky, nebo je holt vyměním všechny. Také jsem na zkoušku odpojil diodu vazebního optočlenu, který pokud se nemýlím blokuje řídící NCP1207. Na teplotní závislost to taky nevypadá, chová se to stále stejně.
Na přiložených fotkách je vidět průběh napětí když zdroj trvale kmitá a když naběhne.
Přiznám se, že spínané zdroje zrovna moje silná parketa nejsou
Mohl byste mně prosím někdo nakopnout, v čem by mohl být problém, napadá mně proudová či napěťová vazba, ale bez schématu je to pro mně celkem problematické.
Díky
Honza
