Mascom MC5527 velký jas, zp. běhy
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
U tohoto TV mám extremně vysoký jas a tím i zpětné běhy a to i kdy stahnu G2. Jediný co mi nesedí je místo 200V jen 170. Může mít tak nízké napětí vliv na jas? Jinak ostatní napětí a rozměr obrazu se zdá být OK. Obvod pro 200V je taky v pořádku. Že by trafo?
..to bude jen ňákej odpůrek
Mysteri
#2 Příspěvek od Mysteri »
Pravdepodobne áno. Skus ešte preletovať zem toho trafa.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Katódy majú menej, tým je vyšší jas, pozri aj na obvody okolo G1.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
G1 má 0,5V ale vzhledem k tomu, že je tam dioda do země to bude asi OK. A tady se odebírá 200V z odbočky na primáru takže zem na trafu asi ne.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Vyhodil jsem Mascoma , tedy telku s obrazárnou z Hranic , napětí na patici bylo toto a ve skutečnosti na kolíku nebylo . Dodávám pro jistotu , co mne vyškolilo .
Quatro
Re: Mascom MC5527 velký jas, zp. běhy
#6 Příspěvek od Quatro »
mi-ro píše:U tohoto TV mám extremně vysoký jas a tím i zpětné běhy a to i kdy stahnu G2. Jediný co mi nesedí je místo 200V jen 170. Může mít tak nízké napětí vliv na jas? Jinak ostatní napětí a rozměr obrazu se zdá být OK. Obvod pro 200V je taky v pořádku. Že by trafo?
Na trafo zapoměň, myslím, že jsem tohle kdysi dělal a docela mě vyškolil jeden malý odpor na desce obrazovky tak se koukni tam, je to už hodně dlouho a nevzpomínám si přesně jaký to byl..
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
Na Mascomoch som sa stretol prave s opacnymi zavadami - obraz bol moc tmavy, niekedy nebol vobec. Zavada bola v VN trafe.
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
A čo tak v trafu odpojený trimer SCREEN od kostry? Niekde sa to tu riešilo. To sa dá nabastliť prídavným odporom, len si nepamätám hodnotu.
