Mascom MC5527 velký jas, zp. běhy
Napsal: 13 srp 2010, 08:49
od mi-ro
U tohoto TV mám extremně vysoký jas a tím i zpětné běhy a to i kdy stahnu G2. Jediný co mi nesedí je místo 200V jen 170. Může mít tak nízké napětí vliv na jas? Jinak ostatní napětí a rozměr obrazu se zdá být OK. Obvod pro 200V je taky v pořádku. Že by trafo?
Napsal: 13 srp 2010, 09:04
od Mysteri
Pravdepodobne áno. Skus ešte preletovať zem toho trafa.
Napsal: 13 srp 2010, 09:14
od procesor
Katódy majú menej, tým je vyšší jas, pozri aj na obvody okolo G1.
Napsal: 13 srp 2010, 09:31
od mi-ro
G1 má 0,5V ale vzhledem k tomu, že je tam dioda do země to bude asi OK. A tady se odebírá 200V z odbočky na primáru takže zem na trafu asi ne.
Napsal: 13 srp 2010, 10:05
od BOBOBO
Vyhodil jsem Mascoma , tedy telku s obrazárnou z Hranic , napětí na patici bylo toto a ve skutečnosti na kolíku nebylo . Dodávám pro jistotu , co mne vyškolilo .
Re: Mascom MC5527 velký jas, zp. běhy
Napsal: 13 srp 2010, 13:44
od Quatro
mi-ro píše:U tohoto TV mám extremně vysoký jas a tím i zpětné běhy a to i kdy stahnu G2. Jediný co mi nesedí je místo 200V jen 170. Může mít tak nízké napětí vliv na jas? Jinak ostatní napětí a rozměr obrazu se zdá být OK. Obvod pro 200V je taky v pořádku. Že by trafo?
Na trafo zapoměň, myslím, že jsem tohle kdysi dělal a docela mě vyškolil jeden malý odpor na desce obrazovky tak se koukni tam, je to už hodně dlouho a nevzpomínám si přesně jaký to byl..
Napsal: 13 srp 2010, 19:47
od cabernet
Na Mascomoch som sa stretol prave s opacnymi zavadami - obraz bol moc tmavy, niekedy nebol vobec. Zavada bola v VN trafe.
Napsal: 14 srp 2010, 15:36
od Duvsan
A čo tak v trafu odpojený trimer SCREEN od kostry? Niekde sa to tu riešilo. To sa dá nabastliť prídavným odporom, len si nepamätám hodnotu.
