Naviják bazénovej plachty
procesor
#1 Příspěvek od procesor »
Riešim navijak prikrývacej plachty na bazén dĺžke 8,5m. Našiel som "tyčové motory" s prevodovkou, ktoré sa inštalujú do navíjacej hriadele, určené pre markízy (fa. Somfy). Problém mám s výkonom resp. s veľkosťou krútiaceho momentu Nm (akosi mi chýba v tomto smere predstava). Neviem ako sa rozhodnúť, keďže sa vyrábajú od pár Nm do cca 200Nm. Výhodou týchto motorov je kompaktnosť.
Bežné prevedenia majú 50, 100 200Nm.
Praďte, ak niekto čosi také robil.
Navíjacia hriadeľ bude s fí 60-80mm dĺžka 8,5m.
Fólia je PVC bublinková o hrúbke cca 3-5mm. pláva na hladine bazéna cca 8,5mx4m.
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Minimální potřebná síla bude asi odvozena od váhy plachty, dlouhé od hladiny vody po osu tyčového motoru. Řešit by se to mělo jako Archimedova spirála, ale jednodušší je v Excelu spočítat koncentrické kružnice s poloměrem poskakujícím o těch 3 - 5 mm.
Tak například na hřídel s průměrem 80 mm se ty 4 m tlusté 5 mm namotají do 11 vrstev až do poloměru 0,09 m. Motor s momentem 50 Nm vyvine tah 555 N, a to by tedy vytáhlo zátěž 56 kg. To jen pro hrubou představu.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
O hmotnosť tej plachty ani tak nepôjde, plachta sa ťahá po hladine (pláva na hladine 10cm pod okrajom bazéna) a vyťahuje sa cez okraj 15cm pod úroveň podlahy, kde bude navíjacia tyč. Nemám predstavu o veľkosti trenia ťahanej plachty cez okraj bazéna.
Z počiatku na malom polomere(30mm) by to malo väčšiu silu, na konci sa sila zmenší, ale bude menej plachty v bazéne.
Kritické to bude niekde okolo 3/4 navíjania t.j pri polomere cca 60- 80mm a to by 50Nm pohon mohol potiahnuť.
Výrobca pohonu straší pred nezaťaženým chodom, že vraj rovnako poškodzuje motor ako preťažovanie.
Objednal som 50Nm/12ot.za min.
