Dynamo
Skay
Dynamo
#1 Příspěvek od Skay »
Zdravim
Jenom otázečka. Autodynamo má permanentní magnety nebo budící statorové vinutí ? 8O
#2 Příspěvek od EKKAR »
Zásadně budicí vinutí - aby se dalo regulovat, úplně původně dvoj- nebo troj-kotvičkovým elektromagnetickým regulátorem. Moderněji se to dá daleko příznivěji uregulovat polovodiči, i když s ohledem na charakteristiku (napětí/otáčky) je pro zdrojovou část v autě daleko výhodnější použití alternátoru.
Skay
#3 Příspěvek od Skay »
Tušil jsem to, díky.
Někde jsem viděl, že se dnes už používají i alternátory s permanentními magnety, a přebytečný výkon se protápí v regulátoru, tak mě tak napadlo zdali se to dynamo neregulovalo podobně :?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Alternátor ano - třeba u motorek, kde je k němu připojený paralelní (bočníkový) regulátor = vlastně silně výkonová zenerova dioda (pozor - jen principiálně!!!), která požere nadbytečný proud, pokud není zapnuto dost spotřebičů, aby byl alternátor zatížen na svůj navržený výkon. Dynamo s permanentním magnetem se snad už dnes nikde nevyskytuje.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
A stále dokola , alternátor je navržen tak , aby se nedal přetížit , dynamo má maxvýkon a ten se NESMÍ překročit . Elektronická regulace (běžná-napěťová)toto neumí ! Na té cívečce u regulátoru dynama je dvojí vinutí - napěťové-jho přitahuje a proudové s opačným směrem motání , toto vinutí při velkém proudu dynamem odbuzuje -ó jak jednoduché a účinné .
Zpět na „Součástky“
