vn trafo do M 55TS
vn trafo do M 55TS
Nevíte někdo kde by se dalo sehnat vn trafo do tehle tv (Tesla M55TS)?
Nevím totiž ani jaké trafo tam je, protože na tom původním je akorát štítek s černým trojúhelníkem (no možná na něm bylo ještě něco, ale fakt to nepřečtu) a značka (asi výrobce) ELDOR. viz http://dodoweb.wz.cz/temp/trafo.jpg
Taky by se mi hodilo schéma; aspoň nějaké podobné TV
Mám ale jednu takovou možná blbou otázku: Jak to poznám?
Ta obrazovka je A51EBV13X01. Podle několika indicí bych to tipnul na tu 110, je to tak?
Trafo je vadné určitě - tv skončila kouřovým efektem a v trafu je vypálená díra (je to vidět i na tom obrázku)....jinak ale sloužila po celou dobu bez jediné závady a má dobry obraz....myslíš že to trafo toho s sebou vzalo hodně?
90 stupňů vychylování mají menší obrazovky, s úhlopříčkou do 55 cm, větší obrazovky mají vychylování 110 stupňů a tam je s ohledem na větší požadovaný výkon použité jiné,*silnější*, VN trafo.Chtělo by to asi něco si o tom taky přečíst..
A51 má vychylování 90 stupňů - dá se to změřit úhloměrem..
Nutno zkontrolovat napájení,zda zdroj nedává větší napětí,studené spoje v obvodech atd..
