BOSCH-regulacia otacok u akuvrtacky.
Stala sa mi taka vec,ze mi kolega narval do akuvrtacky na 14,4V bateriu urcenu pre 24V priklepovku.Jedna sa o akuvrtacku BOSCH.Neviem ako s nou dlho makal-tvrdil ze minimalnu dobu...
Nastasie motor to prezil-tie bosch motory su fakt neznicitelne,avsak odisla regulacia.Cize po stlaceni nereguluje a az po zapnuti druheho stupna(spinaca urceneho na to) spusti vrtacku na plne otacky.Tak som spinaciu jednotku rozobral a nasiel tam svab 555 a nejaky neznamy polovodic NG23AF.Predpokladam ze sa jedna o tranzistor.Nestretol sa niekto s tymto oznacenim?S velkou pravdepodobnostou tam odisiel spominany svab 555,nakolko jeho max.je 18V.Otazne je,ze ci musel odist aj spominany tranzistor-teda ak sa jedna o tranzistor.Rad by som to po rozobrati vymenil-aj svab aj tranzistor,len by mi pomohlo aky polovodic mam shanat.Mne o tomto oznaceni nepovedal nic ani google...
Za pripadne rady vopred vdaka.
A kutilmile - nelituju tě
Tak skoro sa plne funkcnej vrtacky asi nedockam,nakolko pri pokuse kupit 555 SMD,mi majitel obchodu na elektronicke suciastky povedal,ze pre neho to nema vyznam a je zbytocnost drzat SMD suciastky...Takze budem musiet do mesta(Kosice)vzialeneho 100Km
V prilohe je schema zapojenia-ibaze v tom boschackom regulatore su nejake suciastky navyse.Povodne som chcel obkreslit schemu podla plosaka a upnut to sem,ale 2/3 suciastok su bez oznacenia,alebo uplne nezname ako ta dioda,alebo tranzistor,cize by to bolo zbytocne.
V kazdom pripade dakujem pekne za pomoc
PWM 555.JPG- (25.39 KiB) Staženo 326 x
