Compaq E 500 nedrží čas
stolek
#1 Příspěvek od stolek »
Po zapnutí se objeví hláška o špatném času, ten je při zapnutí nastaven na 00:00 1.1.1980, patrně bude vadná nějaká knoflíková baterie uvnitř. Nevíte někdo, jak se do toho NTB za účelem výměny této baterie dostati, ev. nějaký link ? Hlavní aku je KO. Moc díky za odpovědi.
#2 Příspěvek od rnbw »
HP/Compaq ma servisne manualy na webe:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... esId=96231
popopepe
#3 Příspěvek od popopepe »
explorer
#4 Příspěvek od explorer »
ahoj, mam ten samy notebook a baterie je pod funkcnimi tlacitky v levem hornim rohu (druhy odkaz str. 108), vyjmi klavesnici, pak sroubovackem zapacis a ses u ni (str. 122),me taky nedrzela cas a asi se uz ani nedobijela, tak jsem tam dal jinou, CR2032 z nejakeho motherboardu, je sice vetsi a blbe se na ni pajeji dratky, ale cas uz drzi... snad jsem Ti pomohl
czatlantis
#5 Příspěvek od czatlantis »
jestli je tam CR2032 nebo nějaká jiná lithiová, tak se ani nabíjet nemůže. Nějaký noteboky tam mají baterečku nebo kondenzátorek a ten se dobíjet může. Klasika lithiová ale ne
#6 Příspěvek od rnbw »
V niektorych notebookoch byva nabijacia NiMH - ta sa pouziva aj na udrzanie standby stavu pocas vymeny hlavnej baterie. Ale to byva len v lepsich notebookoch, inak je vsade CR2032 (alebo nieco podobne).
jankop
#7 Příspěvek od jankop »
Životnost NiMH je nižší než slušného lithiového knoflíku. Tudíž nesouhlasím s tím, že notebook s akumulátorem pro zálohování CMOS je lepší než jiný.
#8 Příspěvek od rnbw »
Nechapes pisany text? NiMH sluzi na udrzanie standby stavu pocas vymeny hlavnej baterie. Vybije sa mi bateria a notebook sa uspi. Vybitu bateriu vyberiem, vlozim nabitu a pokracujem v praci. Notebooky s CR2032 toto nevedia.
jankop
#9 Příspěvek od jankop »
Pokud tahle baterie má zálohovat i CMOS, tak je to cesta do pekel. Ale nevěřím tomu.
czatlantis
#10 Příspěvek od czatlantis »
Jednou jsem měl v ruce notebook - nějakej fujitsu lifebook (celeron 500mhz, 10GB disk) s dotykovým displejem, kterej když se dal do standby, tak vydržel i bez akumulátoru celou noc. A na USB bylo pořád 5V, ale jak se to lehounce zatížilo, tak to chcíplo
#11 Příspěvek od rnbw »
jankop píše:Pokud tahle baterie má zálohovat i CMOS, tak je to cesta do pekel. Ale nevěřím tomu.
Pri beznom pouzivani s tym nie je ziadny problem.
Problem je vtedy, ked je nefunkcna hlavna bateria - ale to byva tiez problem pri lithiovej zaloznej baterii. Napriklad "slavne" HP Paviliony dv2000/6000/9000 maju po dvoch rokoch casto lithiovu bateriu uplne vybitu.
