Eagle soubory umístění
Zamčeno
rkozeluh
#1 Příspěvek od rkozeluh »
Používám W7 a Eagle 5.6 a chtěl bych se zeptat někoho kdo má zkušenosti s umístěním projektů a souborů.
Jednou je projekt v adresáří:
c:\Users\Roman\Documents\eagle\
jindy v adresáři:
c:\Users\Roman\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\EAGLE-5.6.0\projects\
a někdy zase v :
c:\Program Files (x86)\EAGLE-5.6.0\projects\
Vůbec nevím, kam se ten soubor uloží, tak že je dřina najít umístění těch souborů.
Neporadí někdo, jak udělat, aby se to ukládalo do jednoho adresáře?
Jinak v Control panelu je to vidět normálně.
Díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nezadávat "Uložit" nebo "Save file", ale používat "Uložit jako" alias "Save file as" - tam si můžeš zadat jak název, tak umístění souboru.
#3 Příspěvek od Jirka »
zkus nastavit v control panelu Options / Directories ... jen jeden adresář pro Projects
Options / Directories ... / Projects
(11.48 KiB) Staženo 139 x
Jurik-EB
#4 Příspěvek od Jurik-EB »
Tak jak bylo navrhnuto předemnou vymaž $HOME\eagle;$ a ponech zbytek. Následně přestěhuj projekty z těch useráckých cest do Eagláckého adresáře Projects, on si to pak vyzvedne a ukáže. Doporučuji provést to mimo spuštěný Eagle a pěkně si to tam uspořádat tématicky (toť pro budoucno), pak se ti s tím bude lépe pracovat. Myslím že máš-li jistotu že jsou tvoje výtvory bezchybné pak můžeš baksoubory vymazat kvůli úspoře místa (to jsou ty s tímto označením v příponách #). Občas když si uděláš revizi Projektového adresáře tak zjistíš že se ti tam fláká spousta takto označených souborů které už nebudeš potřebovat jelikož máš výkresy či tišťáky hotové a ověřené.
rkozeluh
#5 Příspěvek od rkozeluh »
To Jirka & Jurik EB: díky za radu, tohle by mohlo pomoci. Dám potom vědět
Bak soubory - mám to nastavený na 2 a myslím, že to stačí a jinak je vymyzávám
Případné pokračování prosím zde : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=39130
Zamčeno
Zpět na „Software“
