Prestigio P190T - Pravá polovica obrazu má zlé farby
Napsal: 22 srp 2010, 16:42
od Duvsan
Raz sa mi ukázal obraz dobrý, tak to tipujem na zlý spoj, ale neviem ho nájsť. Vizuálna obhliadka nedala nič, prehýbal som dosky, šklbal káblom, nič sa nemení. Možno niekto, čo LCD opravujete, budete vedieť poradiť.
Napsal: 22 srp 2010, 16:47
od jezevec
Kontakty na panelu, další adept na SD.
Napsal: 22 srp 2010, 17:13
od Duvsan
Predpokladal som panel. Stačí preletovať, teda klasika? Sú nejaké "klasické" miesta?
Napsal: 22 srp 2010, 17:24
od jezevec
Duvsan píše:Predpokladal som panel. Stačí preletovať, teda klasika? Sú nejaké "klasické" miesta?
To se nedá proletovat, jsou to ty páskové vývody přilepené přímo na panel.
SD = sběrný dvůr=recyklace.
Napsal: 22 srp 2010, 18:04
od Duvsan
Radšej mi to zakrúžkuj, či som pochopil správne. Dúfam, že nie.
Nemá niekto niečo lepšie?
Napsal: 22 srp 2010, 18:09
od jezevec
Chápeš co je to panel? A sběrný dvůr?
Napsal: 22 srp 2010, 18:17
od Duvsan
Mne z toho vychádzajú tie pásy, na fotke štyri, v hornej časti, prekryté feritovými tyčkami. Ako to tam je pozapájané?
Štve ma, že s tým cvičím a nič sa nemení.
Napsal: 22 srp 2010, 20:00
od Burajko
Mozebyt v 3.14ci aj svab na panely.Takze SD.
Napsal: 22 srp 2010, 21:20
od masar
jezevec píše:Chápeš co je to panel? A sběrný dvůr?
Re: Prestigio P190T - Pravá polovica obrazu má zlé farby
od Duvsan
Duvsan píše:Raz sa mi ukázal obraz dobrý, ...
Šváb ma tiež napadol, ale toto by sa nestalo. Nie?
Škoda ho.
Napsal: 23 srp 2010, 00:59
od Burajko
Mozno ze ma stud.spoj...kontaktovu chybu...(v strukture)
Ci planujes to rozoberat?
Napsal: 23 srp 2010, 16:22
od petr1991
sak vyskusaj popritlacat tie paskove vodice, svaby atd. prstom ci sa neco nezmeni, ci tam neni nekde "student"... Podla mna to bude skoda len tak zahodit - minimalne zdroj, invertor a CCFL su dobre... (teda ked sa ti to chce rozeberat)
Napsal: 23 srp 2010, 19:08
od Duvsan
Mám to rozobraté. Skade asi mám foto sig. dosky? Stláčal som to prstom, šklbal tým káblikom, nič. Psina je, že kým ešte to bolo v kope, vyšklbol som z neho VGA kábel a vtedy to naskočilo. Možno som to ani nemal rozoberať
. Skúsim urobiť foto pájania IO a zväčšiť si to v počítači. Potom konečná.
Napsal: 23 srp 2010, 20:09
od Duvsan
Fotením som veľmi neuspel, ani makrom. Viac vidím okom. Nenašiel som nič podozrivé, koniec.
Napsal: 24 srp 2010, 21:46
od PotPalo
Tiež sa to dá hodiť na skener a naskenovať na maximálnom DPI. Potom pozoruješ spoje na obrazovke...
Skúšal si dať "reset to factory defaults" v menu toho LCD? Môže to byť totiž aj zblblá elektronika. Alebo resetnúť Serial EEPROM.
P.S.: a čo ten podozrivý žltý káblik na koncovke vľavo dolu? (3. obrázok v prvom príspevku)
