Autorádio zapojené na 230V
kemoskem
#1 Příspěvek od kemoskem »
Jak připojím autorádio na 230V ? Co musím koupit?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Zdroj, kterej ti dá 12 V a požadovaný proud. Proud bude podle výkonu zesilovače v rádiu.
Zbynek_
#3 Příspěvek od Zbynek_ »
Zkus třeba zdroj z počítače, mě to na něj šlape dobře.
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
Na běžný domácí poslech postačí toto. Pro vykrytí proudových špiček přidej na výstup zdroje ještě 2 tyto kondenzátory.
P.S. Kondenzátory HITANO jsou nehorázný shit! Odkaz ber pouze jako informativní kvůli hodnotě. Pokud máš možnost kup JAMICON v GME
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Vzhledem k tomu, jak se ptas, tak ti doporucim stejne jako predchozi hotovy zdroj. Daji se koupit hotovy, v plechovy kastli,s vypinacem,privodni snurou a sroubovacima svorkama do kterych se daji pripadne zastrcit bananky. 13.8V/3A bohate staci. Zkuseny bastlir doplni kondenzatory k diodam a zdroj nema chybu.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Z toho nestabilizovanýho zdroje v kombinaci s autoradiem bych měl trochu strach. To už raději nějakej zdroj pro CB.
kemoskem
#7 Příspěvek od kemoskem »
Se v tom moc nevyznám,proto si sám nic nevyrobím. Určitě se prodává hotový výrobek ne? Zkuste hodit odkaz dík
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hlavní je : Za kolik ?
kemoskem
#10 Příspěvek od kemoskem »
A kolik je potřeba na autorádio ampér? Přemýšlím tedy o tomto http://www.ges.cz/-mw-9112gs-ges07506649.html (má to vidlici do zásuvky?) nebo tomto http://www.ges.cz/-mw-12v5a-auto-ges07507311.html A je na výstupu stejnosměrný napětí ne?
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
A co máš za autoradio ?
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Nebral bych nic,co nedá aspoň 2A.
kemoskem
#13 Příspěvek od kemoskem »
Nejedná se o moje autorádio,ale kamošovo. Jaký má to boužel nevím :roll:
#14 Příspěvek od Artaban001 »
ZdenekHQ píše:Z toho nestabilizovanýho zdroje v kombinaci s autoradiem bych měl trochu strach. To už raději nějakej zdroj pro CB.
Vsak to je ono.Vetsinou ma i primitivni protizkratovou ochranu.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Záleží, kolik ten nestabilizovanej dá naprázdno či s minimální zátěží. Někdy docela dost.
Zpět na „Autorádia“
