ICE2A765P2
ICE2A765P2
BC jsem dal nové ,zdroj se teď snaží zapnout ale tiká a nenajede.Diody jsem prošel a žádnou vadnou nenašel,elyty pro jistotu nahradil ale nepomohlo.
Může se takhle chovat nějak vadný ten ICE2A765P2 ?Nebo mám hledat závadu rovnou jinde?
Díky za radu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Výjimky existují, ale to se zas o nich většinou ví (viz třeba zdroje videí Panasonic).
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ale chová se to tak že standby jede,svítí power tlačítko na panelu a jak zmáčknu power tak na sekundáru trafa se nenaměří ani prd.Ale tlačítko power zhasne.Na VCC ICE2A765P2 je kolem 8V a pak klesá při startu ze standby a ve standby je tam 14V.Zkoušel jsem vyletovat ICE2A765P2 a napětí je všude stejné jako s ním.A chová se vše stejně.Tak je asi v kopru?
Dnes jsem koupil v AME jediný kus skladem tak až dorazí poštou ,napíšu co a jak.
