Test antény Sencor SDA510
#1 Příspěvek od Hill »
Právě zkouším tuto venkovní anténu SENCOR SDA510, tak se podělím o první zkušenosti a budu rád, když sem přidáte vaše.
Mechanické provedení
Anténa je v celkem robustním provedení a přibalený třmen umožňuje montáž na stožár nebo zábradlí balkónu a to jak vodorovně, tak svisle. Otázkou je, co si nechá v zimě s vrstvou mokrého sněhu nebo při vertikální polarizaci s nárazy větru líbit uchycení samotného plastového krytu antény, to mi připadá poněkud fórové. K montáži do lodžie tak, aby byla anténa chráněná lépe před povětrnostními vlivy případně před silným rušivým signálem z boku, je potřeba sehnat nebo vyrobit nějakou tu bižuterii k uchycení. Tím míním případy, kdy stěny lodžie nebrání příjmu v žádaném směru. (původní obrázek je už na novém úložišti, proto EDIT, nahrazovat ho nebudu, i když anténa je už uchycená 180mm dlouhými hmoždinkami skrz 10cm izolace do Ytongu, přece jen ten původní dřevohobrový sendvič se už nedal utěsnit; jiřičkám se nová barva nějak nelíbí, letos už si tam hnízdo nelepily).
Obrázek
Poznámka pro ochránce přírody: to hnízdo, jehož zbytky jsou na fotce patrné, si jiřičky roztrhly samy, když poněkud přerostly a za náhlého deště se jich tam snažilo nacpat devět najednou. Vlastně si ho vybydlely. Jak příznačné...
Připojení koaxiálu pomocí F-konektoru (přibalený je pro koaxiál o průměru 7,8mm, ale není problém ho při troše snahy našroubovat na dvouplášťový RG6-U/48LA). Napájení zesilovače antény je po kabelu a přímo na tělese antény je čočka a pod ní LEDka indikující přítomnost napájecího napětí.
Kabel je nově uložený až k napájecí výhybce pod omítkou.
Napájení
Co mne zarazilo, byla skutečnost, že je k anténě přibalená napájecí výhybka a síťový zdroj (trafo do zásuvky) s výstupem 12VDC, což mi připadá jako nesmysl v době, kdy settopboxy umožňují napájet anténní zesilovač napětím pouze 5VDC, ale i to lze, někdy je to dokonce nutné, ba dokonce v určitých případech je to lepší. O tom později.
Ukázalo se totiž, že zesilovač chodí, jen s menším ziskem, i na těch 5VDC ze vstupního konektoru settopboxu. Výhybku ani zdroj 12V pak není nutné použít.
Inzerované vlastnosti a návod
Nápisy na krabici hlásají: vodě odolná, odolná UV záření. Pouzdro má v dolní ploše odtokové otvory, při vertikální polarizaci zřejmě může voda ven boční spárou, takže na tom něco bude. Pro F-konektor se dodává navíc gumová těsnicí krytka. K zjištění skutečné odolnosti proti UV záření to chce nějaký čas.
V návodu se pak uvádí: kontrola zisku (anglicky řízení zisku) tuto možnost jsem na anténě ani na napájecím zdroji neobjevil, ale porovnáním s jinou anténou jsem zjistil, že při snížení napájecího napětí z 12V na 5V klesne zisk celé antény o 15dB, tedy nějaké řízení zisku velikostí napájecího napětí možné je. Další uváděná vlastnost "duální výstup" má zřejmě znamenat možnost příjmu v pásmech VHF i UHF, případně, že na tu anténu lze přijímat jak analogové nebo digitální vysílání - jiné vysvětlení tohoto termínu marně hledám, takže ho pokládám za jeden z reklamních keců.
Perly se v návodu také najdou:
- NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ KAPALINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).
- JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ KONEKTOR PŘÍSTROJE, KTERÝ MUSÍ Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO PŘÍSTUPNÝ
a ještě jednou:
- ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI...
Tak je to anténa k venkovnímu použití nebo ne?
Příjmové vlastnosti
Mimo změnu zisku se změnou napájecího napětí, což jsem zjišťoval příjmem analogového signálu na kanálu 22 porovnáním se známou anténou pomocí útlumových článků, jsem posuzoval vlastnosti jen uživatelsky. Ukázalo se, že napájecí napětí 12V dostane ze zesilovače tak velký zisk, že je ve zdejších podmínkách nepoužitelný. Křížová modulace signálem z blízkého AP O2 internet (pásmo 464MHz) ruší na všech přijímaných kanálech: proužky dat rušený analogový příjem na všech kanálech se třeba dá chvilku snést, ale digitální příjem není možný vůbec. Teprve při napájecím napětím od 8V dolů klesne zisk natolik, že zmizí i projevy křížové modulace. Nakonec se ukázalo, že napájení napětím 5V přímo ze settopboxu naprosto stačí pro digitální programy (síla signálu podle settopboxu 85-92, kvalita trvale 92-97% v podmínkách příjmu vysílače Krásné na vzdálenost 72km ve 2.patře, výhled na vysílač podél paneláku). Ve stejných podmínkách se na analogový příjem příliš nehodí, jakýmkoli natočením nelze potlačit odrazy.
Celkově zatím hodnotím tuto anténu bez nadšení, ale jako celkem vyhovující alternativu tam, kde by bylo obtížné použití nebo připojení pasivní antény (uložení kabelu) nebo jsou problémy s jejím umístěním.
V každém případě je nutné si s ní polaborovat, aby výsledek ospravedlnil cenu.
Naposledy upravil(a) Hill dne 03 bře 2013, 16:47, celkem upraveno 5 x.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jujky , mechanicky něco takového jsem přivezl hned po revoluci z rakouského chodníku . Měl jsem přes 10 let na paneláku , ale před rokem se izolovalo :cry: , tak musela pryč . Brala všechno včetně radia . Jak by šla nyní na digitál nevím .
proel64
#3 Příspěvek od proel64 »
Ono ti aj tak zostane alternativa napajania zo settup boxu,lebo ten adapter za kratku dobu zahyne... :wink:
#4 Příspěvek od Hill »
Tak to by mi nevadilo, mám tu ještě dva kousky SZ12 po výměně elektrolytu. Opravovalo se výměnným způsobem: na místě se zapojil nový nebo opravený a "prouhující" adaptér jsem pak doma opravil.
Přece jen stačilo povolit dva nebo čtyři šroubky... ale to sem nepatří.
Ty už s tímto adaptérem nějaké zkušenosti máš?
proel64
#5 Příspěvek od proel64 »
Mam znameho v predajni Planeo elektro-siet predajni sencoru,myslim ze v cz to ma ten isty nazov.Tieto anteny sa dost predavaju-jedina zavada a vela reklamacii-po cca 1-2mes.prevadzky odide siet.adapter,klasika primar.Su to asi smejdacke adapteri alebo poddimenzovane.My si poradime ale klasicky smrtelnik mozno ani netusi,ze to moze napajat aj zo settupboxu...
#6 Příspěvek od Hill »
Ano, u nás je ten vztah Planeo - Sencor nejspíš úplně stejný.
Fakt je, že vzhledem ke kvalitě návodu už by tam zmínka o možnosti napájení ze settopboxu mohla způsobit další reklamace, že "ta anténa nemá deklarovaný zisk, protože na osmičku z drátu to chodilo stejně..."
Jinak by mě zajímalo, v jaké řeči byl originál návodu. Ten anglicko-česko-slovensko-maďarsko-polský obsahuje snad ve všech jazycích naprosto stejné kraviny (v maďarštině to neposoudím).
Ale také je pravdou, že překlady návodů k čemukoli z Dálného Východu byly kdysi o několik tříd kvalitnější, než od některých našich sousedů. Všeobecně to upadá.
proel64
#7 Příspěvek od proel64 »
Navody je stara choroba a hlavne u vyrobkov z vychodu a azie.Preklady robi asi niekto,kto super ovlada anglicky ale chyba znalost z elektroterminologie.Este si pamatam v navode na dvojity tapedeck-oznacenie mechanik ako sachta A a sachta B :D.Momentalne riesim s kamaratom Sencor SDB 1063-tento settopbox ma modulator,takze mal by sa dat pouzit ako klasicke video.Potrebujem ho totiz zapojit k tv ktory ma iba jeden scart.V navode o tom ani zminka,a zatial marna snaha to rozchodit s tym modulatorom.Aj som ho otvoril,ci ten modulator tam fakt je-je tam.Ked spustim ladenie na tv nic nenajde...
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
proel64 píše:.... V navode o tom ani zminka,a zatial marna snaha to rozchodit s tym modulatorom.Aj som ho otvoril,ci ten modulator tam fakt je-je tam.Ked spustim ladenie na tv nic nenajde...
No a v MENU tam nemáš položku: "Nastavení RF-kanálu"?
Nějaký kanál v UHF to snad musí mít :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#9 Příspěvek od Hill »
SDB 1062T: Ta chyba není v manuálu, ale ve značení výstupů na settopboxu. Modulátor vysílá do konektoru označeného RF OUT (nad vstupním). Pokud máš televizi připojenou z konektoru TO TV, skutečně nic nenaladíš, to je jen odbočený signál z antény pro případ, že používáš SCART a výstup modulátoru tě nezajímá.
Když chceš používat modulátor a současně z téže antény leze analogový signál, musíš propojit kouskem koaxu konektory TO TV a RF IN. Na výstupu RF OUT pak budeš mít jak signál z modulátoru, tak analogový signál z antény.
Konečně je to na každé straně 6 manuálu, případ 1.
Modulátor je z výroby nastavený na kanál 38 (607,25 MHz).
Pokud by byl zarušený nějakým analogovým signálem na stejném nebo blízkém kanálu, vlez do "Menu"->"System Setup"->"TV systém"->"RF Channel" a změň si kanál na některý neobsazený. Samozřejmě ti v tom momentu na televizi připojené z modulátoru zmizí a musíš ho na ní naladit znovu. Ale aspoň hned uvidíš, jestli se ti dva signály neperou a jestli už to přeladění stačí.
Jestli se ti podařilo už namačkat kanál jiný, nevadí. Jsou dostatečně přesné, aby je i zbytečně inteligentní ladicí kombajn našel.
Už jsem settopboxů tohoto typu instaloval pár kousků (většinou pro TT, co by to nezvládla sama) a problém s nimi není.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Hill píše:... (většinou pro TT, co by to nezvládla sama) ...
8O Pro mně nová zkratka - objasni :roll:
Honza - kokúň
BIPOLAR
#11 Příspěvek od BIPOLAR »
Zřejmně terestriální.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
BIPOLAR píše:Zřejmně terestriální.
Ale houby - tím myslí určitě nějaké "neználky" (důchodce apod. :?: ), co by to nezvládli sami!!! - nebo se mýlím?
Honza - kokúň
Mysteri
#13 Příspěvek od Mysteri »
Mńa napadlo: Tupá Tlupa ? :lol:
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Mysteri píše:Mńa napadlo: Tupá Tlupa ? :lol:
:lol: :lol: :lol: Mysteri - 100 bodov :prst:
Honza - kokúň
keemo
#15 Příspěvek od keemo »
Totální tupci/tupce?? nic v zlom...Podobny vyraz je skratka BFU (bloody f_cking user) :D
