Thomson chrčící zvuk-prý typická vlastnost
Poradna určená pro amatéry
pajosek2
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Kámoš chce ,abych se mu podíval na telku,kterou mu už opravoval jiný opravář.Nešel mu zvuk a po opravě zvuk jde jenže je slyšet nečistě,podle popisu,s chrčením v pozadí.Opravář mu řekl,že to je typická vlastnost Thomsonů a nemůže s tím nic dělat. Já mu říkal,že je vhodné uplatnit záruku na opravu.
Thomsony znám pramálo,proto se ptám jaké máte zkušenosti s tímto problémem.
Mysteri
#2 Příspěvek od Mysteri »
Chcelo by to typ. Ale, ak je to cca 15 a viac ročný, tak u nich, najmä pri káblovom rozvode býva problém. Najmä u prenosných, typ si už nepamätám.
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
Jak budu vědět více,tak se ozvu.Ale je to volaké čudné.
mirku
#4 Příspěvek od mirku »
... a pak je tu ještě jedna typická vlastnost některých opravářů ...
-> když si s tím neví rady, případně by na tom strávil zbytek mládí, svede to na vlastnost typickou ... :roll:
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Asi to bude blbost,ale napadly mě reproduktory,člověk nikdy neví.
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
v suvislosti s tym-nema ta telka vystup na sluchy? pripadne vyviest audio z nejakeho AV konektora na nejaky zosilovac
#7 Příspěvek od EKKAR »
Je to normální, odstranit to jde, je to průnik snímkového kmitočtu do zvuku - musí se to doladit v demodulátoru - mechanik má pravdu, že je to vlastnost - ale VLASTNOST ODSTRANITELNÁ.
PLV
#8 Příspěvek od PLV »
Přikláním se k Ekkarovu názoru a u starších strojů i jiných značek dosti častá vlastnost.
Netřep se mnou!
Burajko
#9 Příspěvek od Burajko »
Este otazka...ci ma medzinosne ,alebo kvaziparalelne spracovanie zvuku? ?
Medzinosne sprac. zvuku je problematicke pri kablovkach.(kvoli blizkosti kanalov)
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
Díky všem za reakce,ale on má telku připojenu jen přes scart. Dělá mu to i na satelit i na DVD.O mezinosný brum nebo průnik vertikálu do zvuku asi nepůjde,protože to není vrčení,ale chrčení. Ve středu (snad mi to vyjde) tam pojedu,protože mne to zajímá a dám Vám vědět.Nejde mi ani o závadu jako takovou,ale zajímá mne jestli Thomsony mají opravdu takový nešvar zcela běžně.
vombat
#11 Příspěvek od vombat »
Setkal jsem se stejným problémem u Thomsona, při zapojení DVBT přes SCART se ozýval brum, přes analog to bylo bez brumu. Vzhledem k stáří TV a bez schématu jsem to neřešil.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Na jednom Mascomu byly odlepeny po obvodu OBĚ membrány repráků .
pepik9
#13 Příspěvek od pepik9 »
U Thomsonu asi 10 let starych, ktere maji vse krome konce zvuku a rozkladu v jednom IO, po prepnuti na scart pronika zvuk puvodne prijimane stanice do zvuku ze scartu. Pokud neni pripojena antena, dostava se tam sum zrneni. Pokud se jeste pouziva vestaveny analogovy kanalovy volic, tak pred prepnutim na scart je vhodne zvolit nejakou tichou stanici.
Pokud se uz tv pouziva jen na scart, tak je treba na predvolbach tv nastavit jako tv normu "francie".
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Mám na stole Thomson 21MG15ET , Type 451/TX807C EU . Problém podobný, čosi akoby vietor do mikrofónu. Z posledného mám rozumieť, že jediná pomoc by bola vymeniť sig. procesor? Mám rovnakú dosku funkčnú, tá to nerobí. Ale musel by som vliezť do s.m. a ponastavovať to, tak som sa dal opraviť originál. Alebo mi prezraďte vstup do s.m. Ďakujem
jojo4
#15 Příspěvek od jojo4 »
pepik9 píše:U Thomsonu asi 10 let starych, ktere maji vse krome konce zvuku a rozkladu v jednom IO, po prepnuti na scart pronika zvuk puvodne prijimane stanice do zvuku ze scartu. Pokud neni pripojena antena, dostava se tam sum zrneni. Pokud se jeste pouziva vestaveny analogovy kanalovy volic, tak pred prepnutim na scart je vhodne zvolit nejakou tichou stanici.
Toto je tá správna odpoveď ,tento problém som tiež riešil v minulosti asi u 4 Thomsonov.
