Nabíjení li-ion z USB
czatlantis
#1 Příspěvek od czatlantis »
Ahoj, potřebuju radu
Chci si do jedné svítilny doplnit možnost nabíjení z 5V (USB) a potřeboval bych poradit jak udělat co nejmenší nabíječku pro 1x liion baterku z 5V. Normálně bych tam hodil nějakej napěťovej stabilizátor a omezil proud, ale těch 4,2V je moc blízko těm 5V z USBčka.
Jednou jsem viděl nějaký zapojení, kde se používal snad jeden integráč doplněnej o pár externích součástek. To by bylo ideální - potřebuju, aby to bylo malý a nabíjecí proud by stačil tak 100mA. Díky moc za pomoc
PS. jo a součástky by měly být z GME nebo GESu.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Kdybys netrval na těch dvou obchodech, tak v TME mají na to několik švábů, třeba MCP73832, MCP73833, MCP73864...
czatlantis
#3 Příspěvek od czatlantis »
jo díky. Něco takovýho jsem hledal, ale ten obchod neznám...v GME nemají něco takovýho?
Jo mimochodem - když to má Vcc Range (V): 3.75 to 6.0 tak to znamená, že vstupní napětí je 3,75 až 6V? Ale to asi nedokáže nabít tu baterku na 4,2V, když do toho půjde na vstupu jen třeba 4V že? Jako je to asi celkem jedno, když z USB mám 5V, ale tak zajímá mě to, proč je to tam napsaný...
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
V udaném rozsahu Vcc ten obvod funguje, na nabíjení ale potřebuje alespoň o 0,3V víc než je na baterce.
czatlantis
#5 Příspěvek od czatlantis »
jo aha, něco takovýho jsem myslel. každopádně díky za objasnění
jova1
#6 Příspěvek od jova1 »
Není to sice přesně co požaduješ, ale třeba najdeš inspiraci:
http://www.belza.cz/charge/liionn.htm http://www.belza.cz/charge/liich.htm
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Jo ale od belzy mi to s FETem nepracovalo . Musel jsem dát klasiku . Nabíječku odpínám .
