Návrh DPS H-můstku
- doktorrakev
Návrh DPS H-můstku
jelikož jsem začátečník jak v elektronice tak v návrhu DPS, měl bych pár dotazů ohledně návrhu jednoduché desky v smd s tímto čipem:
http://www.st.com/stonline/products/lit ... /10832.pdf
Desku bych chtěl dělat v EAGLU.
Schéma je zhruba takovéto.
http://www.pololu.com/picture/view/0J411
Bez LEDek a bez ochrany proti prepolovani, tu budu delat mechanicky pomoci konektoru.
A ted moje otazky:
1) NC piny cipu, je mozne je pripojit k cemukoliv jinemu, napriklad pokud je ten pin vedle GND je mozne je spojit? Nebo je nechat nepripojene?
2) Jak siroke spoje a jaky nastavvit rastr? Mam odzkouseno ze 0,4 mm je v pohode, 0,6 uz je trochu sirsi nez samotny vyvod cipu ale myslim ze by se jeste nechalo. (vyrobce desky udava moznost vyroby do sirky 0,2 mm). Rastr mam momentalne nastaven na 0,3 mm.
3) jakou radu kondenzatoru a rezistoru zvolit aby se pod nim nechala vest jeste spoj?
Asi vse prozatim, zitra bych sem mozna hodil desku s par dotazy. Diky vsem za odpovedi.
- doktorrakev
A jeste co s tima NC vyvodama lze to nebo ne?
doktorrakev píše:No když nastavím rastr 1 mm, sirku 0,65 a vložím tam tu vnh2sp30 a chci udelat cestu tak se nakresli pulka cary pres vyvod cipu a druha pulka mimo. Proste ze ten rastr neprochazi presne stredem jednotlivych vyvodu cipu, jde tohle v eaglu nejak nastavit? Nebo mam proste jenom snizit rastr?
To sis kreslil sám to pouzdro? Nějak nechápu tu půlku přes a půlku mimo, dej sem obrázek.
- doktorrakev
- doktorrakev
- doktorrakev
- doktorrakev
