AV pres LAN
kevin_mitnick
AV pres LAN
#1 Příspěvek od kevin_mitnick »
Zdravim. Resim ted jeden problem - v kancelarske budove potrebuji umistit 8 LCD televizoru na kterych se bude zobrazovat video poustene z PC (klasika - informacni tablo pro zamestnace).
Klasicka reseni jako koax a signal pres VF modulator, nebo koaxy 2 a AV distribucni zesilovac znam a umim udelat, jen se mi nejak nechce tahat 200 metru kabelu napric budovou, kdyz 2m od kazdeho zamysleneho umisteni televizoru na mne kouka zasuvka od mistni site (100 Mbit CAT5 ethernet).
Nezna nahodou nekdo krabicku, ktera by mela na jedne strane vstup LAN a na druhe strane AV vystup pro monitor a ktera by se v PC tvarila jako dalsi videokarta ??
popopepe
#2 Příspěvek od popopepe »
Nevím, jestli to je přesně to co hledáš. Ale jukni..
http://pc.itek.cz/lan-audio-video-over-ethernet
#3 Příspěvek od rnbw »
Mozno by sa dal pouzit LCD televizor DLNA - to je prenos cez ethernet.
MaTTo
#4 Příspěvek od MaTTo »
Ak sa jedna o video tak by bolo naozaj najlepsie nejakeho Samsunga s RJ45 konektorom alebo s wifinou a cez DLNA to dokaze priamo zo siete prehravat video divx xvid ... nebolo by to naj riesenie ako krabicky za 7000korun a pod. kraviny ?
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
tomasjedno
#5 Příspěvek od tomasjedno »
rnbw píše:Mozno by sa dal pouzit LCD televizor DLNA - to je prenos cez ethernet.
DLNA je pěkné, ale v tomhle případě by to znamenalo:
- dostavit se ke každé TV a na ní pustit stahování
- pro 8 TV z něčeho sosat 8 streamů současně
Pokud by stačilo kvalitou composite video nebo S-video, orientoval bych se na takovéhle hračky:
http://www.svideo.com/avhub1.html
http://www.svideo.com/svideobalun2.html
http://www.svideo.com/videorj45.html
#6 Příspěvek od rnbw »
DLNA vraj podporuje aj obrazky (povinne JPEG a volitelne ine formaty, napr. PNG) - ale neviem, ako to funguje.
tomasjedno
#7 Příspěvek od tomasjedno »
rnbw píše:DLNA vraj podporuje aj obrazky (povinne JPEG a volitelne ine formaty, napr. PNG) - ale neviem, ako to funguje.
Jo, ale podstatné je jedno: někdo sedí u té televize, prolejzá soubory v adresářích na serveru a vybírá si, co si prohlídne. To není na vysílání informací na informační displeje.
czatlantis
#8 Příspěvek od czatlantis »
a co nějakej malinkej PC s atomem a linuxem připojenej k monitoru, co zobrazuje multicast stream někde ze serveru?
#9 Příspěvek od rnbw »
Na ten PC som myslel aj ja (Asus Eee Box boli na toto dobre, pokial ich Asus nesk*rvil kvoli Windows 7...). Akurat nie stream, kedze sa tam nebude pustat video.
Ale naco dalsi pocitac, ked jeden je uz v TV? Neviem, ake su moznozti tych TV. Viem, ze v mnohych je tiez Linux.
czatlantis
#10 Příspěvek od czatlantis »
Pokud ne stream, tak mě moc nenapadá, tak tam pouštět ty věci - vzdálená plocha a soubory vždycky načíst ze serveru?
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
rnbw píše:Neviem, ake su moznozti tych TV. Viem, ze v mnohych je tiez Linux.
Víš o někom, kdo se do toho nabořil a něco si tam přiinstaloval?
kevin_mitnick
#12 Příspěvek od kevin_mitnick »
Bohuzel, TV jsou starsi a maji akorat tak Scart, DVI a TV tuner. Management si do kanclu koupil nove a hledal vyuziti pro ty stare. Tak ted na nich bude pro plebs poustet prezentace v powerpointu....
No nic, jak koukam na ty ceny, jdu hledat ten modulator (z AV na nejaky 40. kanal), zesilovac a klubo koaxu. A koncem tydne udrzba nafasuje hiltku a 300m instalacni listy... :cry:
P.S. Jeste se zeptam, nezna nekdo slusnou externi TV kartu (treba do USB) na kterou by slo nasmerovat ty powerpointovske zvasty a pritom na PC obcas normalne pracovat (pres PC co se pry ma na to pouzit beha jeste dochazkovy system a billing z telefonni ustredny)...
#13 Příspěvek od Crifodo »
Koukám že ta firma je zajímavě postižená, když v této ekonomicky nelehké době řeší pouštění ppt (!)vin na lidi a ještě k tomu chce uplést z hovna bič a zapráskat s ním.
Připomnělo mi to legendární TV seriál, když mladý Honzík Hamr házel kamení na managery (tenkrát se jim říkalo OV KSČ) za to, že pouštěli z megafonů hesla na lidi dřoucí na poli. Možná, když to firmě hodíš pod nohy, sice ihned přijdeš o práci, ale dějiny tě pak docení.
Jestli je ta LAN tahaná kabelem s plným počtem vodičů, tak by se možná daly dva nevyužité dráty použít pro modulovaný signál. Zatížit linku malým odporem, pustit do toho AV modulovaný na 1 nebo 3 pásmu a na konci předzesílit a pustit do TV.
každopádně upřímnou soustrast, já bych komunikovat s takovým velením asi nedokázal.
#14 Příspěvek od rnbw »
TV karta nema nikdy video vystup! Teda okrem nejakych profesionalnych strihovych kariet.
#15 Příspěvek od p32 »
No a já myslel, že ten žlutý cinch na tej Atině je video výstup, když to tak na té televizi krásně zobrazovalo, co dělám na PC :cry:
