prosím vás potřeboval bych schéma nějakého jednoduchého zdvojovače napětí (pokud možno bez IO)abych mohl na vstup přivést napětí 12VDC z autobaterie a na výstupu měl 24VDC.potřebuju z toho odebírat proud max.0,5A
Místo slova zdvojovač pro tento proud raději hledej měnič napětí.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
