Pračka Zanussi neprepína programy
mrraven
#1 Příspěvek od mrraven »
Dobrý deň,
potreboval by som poradiť. Mám práčku Zanussi TL Advantage 500 z hora plnenú a neprepína mi programy. Perie v poriadku len musím sám otáčať programátorom. Chcel by som sa opýtať či je problém v programátore. Ďakujem.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Muože , ale ani nemusí . :D
tatramacek
#3 Příspěvek od tatramacek »
přepíná ti ten program reverz bubnu ? myslím jako že jednou se točí buben dopředu a dozadu ? Jde slyšet bzukot motorku programátoru ? Pokud ne tak hledej chybu v něm.. Pokud ano tak je chyba v převodovce programátoru a tím pádem je vadný
mrraven
#4 Příspěvek od mrraven »
no to budem musieť pozriť ten revers..... Ale môj spolubývajúci s t tým normálne opral. Prepínal každú chvíľu programy a opral. Keď to zapnem tak to napustí vodu a roztočí pomaly bubon ako pri praní. a potom už len točí a točí.
tatramacek
#5 Příspěvek od tatramacek »
tak pokud se jen točí a točí aniž by se zastavil a přepl směr otáčení tak bude asi vadnej motorek programátoru - poslechni si jeho zvuk ale podle toho co píšeš tak je motorek v háji
mrraven
#6 Příspěvek od mrraven »
a to musím vymeniť celý programátor teda?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Osobně bych nejdříve měřil cívku motorku a pokud bude přerušena , nahradil bych ji z jiného motorku , či přímo vyměnil za originál ze SD . Ale to už člověk musí něco vědět . asi to dej někomu , kdo se v těchto věcech vrtá .
cabernet
#8 Příspěvek od cabernet »
Ak by mal byt vadny samotny motor programatora, tak ten samostatne ako nahradny diel nie je v ponuke. Potom len to rozobrat a skusit podla neho kupit novy.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Už jsem několikrát měnil statorovou cívečku z jiného motorku , aby mechanické provedení motoru a pastorek zůstaly .
Zpět na „Bílá technika“
