symetrické napätie z pc zdroja
palino10
#1 Příspěvek od palino10 »
zdravím. Dostali sa mi do rúk nejaké kusy AT pc zdrojov. Jeden takýto by som potreboval upraviť na symetrické napätie 16V z jeho výkonovej vetvy 12V/8A. Spočiatku sa mi zdalo, že to nebude nijaký problém- zväčšil som hodnotu odporu spätnej väzby z pinu č.1 TL494 na 5V vetve a samozrejme vymenil elektrolyty za nové s väčším napätím. dostal som priam ukážkových 16V. Zapeklitá záhada prišla až neskôr....keď som dvojitú diodou na pôvodnej 12V vetve nahradil graetzom...symetria by tam aj bola...len to napätie je príliš vysokánske....+-33V voči zemi, teda jeho dvojnásobok...viete mi niekto poradiť, v čom môže byť problém? Pre ten mostík som použil rýchle spínacie diódy FR302. (Želané) :D napätie +16V som vyviedol na dosku ako to bolo urobené v prípade tej dvojitej diódy...vďaka za každú užitočnú radu
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Nepostavil sis omylem zdvojovač napětí?
Měříš to se zatížením??? Jak vypadá těch 5V a má to 3,3V ?
Asi jsi měl začít vytvořením té symetrie (nechat 12V a Elyty), nejlépe použitím původní diody + jedné identické ze stejného typu zdroje.
palino10
#3 Příspěvek od palino10 »
Tento zdroj nemá vetvu pre 3,3V...tuším žiaden at zdroj ju nemá...po úprave na 16V je pôvodná vetva +5V zvýšená na cca 7V. Tento mnou postavený diódovy mostík som potom skusmo pripojil na krajné vývody 12V AC vetiev iného funkčného a neupravovaného zdroja a dostal som z toho mostíka +- 28V voči zemi. Vstup na ten diodový mostík som pripojil priamo na 12V sekundár výkonového impulzného trafáku. Bolo by mi jasné a aj logické napätie 28V ak by som ho nameral čisto na výstupe toho usmerňovača...ale takto namerané napätie malo v prvom prípade veľkosť vyše 60V:D:D čo mi pripadá byť viac ako len zvláštnosť:D:D týchto +-33V som aj zaťažil každú vetvu voči zemi 330 ohmovými odpormi na 10W...teda prúdom cca 100 milikov to by hádam malo staciť...asi bude najlepšie dať tam originál typ usmerňovača aký tam bol od výroby a potom sa uvidí...
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
A odkud bereš zpětnou vazbu co byla původně od +12V?
palino10
#5 Příspěvek od palino10 »
takto...ten mostík ktorý som skúšal na tom druhom zdroji som len nadletoval na krajné vývody dvojitej diódy pre 12V vetvu ktorú som v tom zdroji ponechal bezozmeny...teda aj spätná väzba je bez úprav...pôvodných 12V ten zdroj bezproblémov dáva, no z mostíka akýmsi zázrakom získavam dohromady asi štvornásobok tohto napätia oproti tej dvojitej dióde...a to so záťažou (pričom pokiaľ viem, mal by to byť len dvojnásobok)...možnože ma máte za blba ktorý si tu robí srandu alebo vo voľnom čase likviduje pc komponenty:D:D ...ale skutocne je to tak...z mojho mostíka som spätnú väzbu na žiaden pin 494-ky neťahal...spoliehal som sa na pôvodnú sv realizovanú tou pôvodnou dvojitou diódou ktorá v tom zdroji bola...skúšal som to s viacerými typmi rýchlych diód a stále ten istý výsledok...+- asi 2V...priam žasnem...ešte jedna vec ma napadla: striedavé vývody priamo z toho impulz. trafáku čo idú na vstup mostíka ťahám kasickými káblami uštiknutými z iného zdroja...nemôže to robiť bordel v podobe rušenia a indukcie vyšších harmonických zložiek napätia na tých prívodoch a následkom toho tak vysoké napätie na tom mostíku?? kedže ide o obvod s neharmonickým zdrojom.....ešte asi skúsim použiť tienené káble...s ich tienením vodivo spojeným s kostrou samozrejme
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Spíš bych řekla, že ti tam něco chybí :roll: Podívej se, kam ten výstup z dvojité diody vede.
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
asi viem na čo narážaš Andrea...ak máš na mysli spätnoväzobný rezistor z tej pôvodnej 12V vetvy čo sa spolu s rezistorom pre 5V vetvu primiešava na pin č.1 494-ky tak ten je tam pôvodný...na tom druhom skúšobnom pc zdroji som schválne nerobil žiadne...podotýkam žiadne úpravy,....aby som sa k tomu postupne dopracoval...jedine to nadletovanie mostíka na tú dvojitú diódu prostredníctvom drobného nenieteného predĺženia...ako som spomenul...ak by mi niekto o takom niečom kedysi hovoril, asi by som mal problém uveriť mu...takže sa ani nenahnevám keď toto vlákno odsúdite na zánik:D:D.....ináč veľmi pekne spracované stránky na nete máš Andrea :wink: budem študovať...hlavne schémy tých pc zdrojov mi hádam pomôžu....
palino10
#8 Příspěvek od palino10 »
...a ten anonym vyššie to som ja...zabudol som sa podpísať:-)
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Ptala jsem se kam vede výstup z té dvojité diody, ty to v těch schématech nevidíš? Taková velikánská součástka to je, je v každém propustném měniči, bez ní to dělá to co ti to dělá.
palino10
#10 Příspěvek od palino10 »
ak máš na mysli velikánsku súčiastku, tak asi najskôr tú spoločnú tlmivku, pravda? takže by to chcelo asi tú +12V vetvu nechať bezozmien a mnou dorobenú -12V vetvu previť ešte cez toroid tej tlmivky drôtom s rovnakým počtom závitov a rovnakej hrúbky ako je to u vetvy +12V...pochopil som správne?
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Jo, ale musíš to mít navinuté opačným směrem než pro +12V nebo to naviň stejně a přehoď začátek a konec. Ono tam to vinutí pro -12V je, akorát tenkým drátem, tak se řiď podle něj. Pokud jsi tu -12V větev nevyhodil, tak by na ní mělo být těch -16V.
palino10
#12 Příspěvek od palino10 »
juuj Andrea moc moc pekne ďakujem za radu....totiž priznám sa tej tlmivke som nepripisoval dôležitosť...v podstate pár závitov drôtu...no pri tak vysokej pracovnej frekvencii,... :oops: :oops: ....mohlo mi to dôjsť...aspoň som o čosi mudrejší...to sa teraz budú zdroje vyrábať...akurát ešte musím dať bacha na ich rušenie...chcel by som to kôli stabilite napätia použiť pre nf koncák s TDA 2030 doplnený o koncové trandy...a samozrejme poriadnu filtráciu..aby ten zdroj tomu zosíku "stíhal":D
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na sekundáru toho feritovýho trafáku či síťovém filtru těch závitů taky moc není, ty jsi mohl taky vynechat jako nepodstatné.... :D
palino10
#14 Příspěvek od palino10 »
takže kompenzačnú tlmivku som vypájkoval a navil....funguje to...trošku som sa s tým zdrojom pohral a zistil som že pri opačnom zapojení vývodov dokáže napätie aj poriadne zvýšiť nielen znížiť:D:D...napadlo ma aj vynehať ju, ale na niečo ju tam asi naši čínski súdruhovia predsalen dali tak som ju radšej ponechal tam:D:D....ešte jednu dôležitú otázku mám: ako je v 494-kových pc zdrojoch realizovaná prepäťovka? Teda na ktoré piny toho chrobáčika sa mám zamerať? Pri regulácii spätnej väzby mi jeden zdroj vypína asi po presiahnutí 14V z 12V vetvy a je mi ľúto ho zahodiť...
palino10
#15 Příspěvek od palino10 »
aebo by to chcelo zamerať sa na napäťový komparátor? to asi skôr, pravda? realizovaný je 339-tkou
