Problém s RAID řadičem
Hanizek
#1 Příspěvek od Hanizek »
Kamarád si koupil nový počitač a tak mi daroval RAID řadič Fastrak TX2000 (na sběrnici PCI, rozhraní IDE). Řadič normálně funguje - můžu z něj/na něj kopírovat, zapisovat...
Problém nastane, když z něj chcu něco vypálit. V Neru můžu klikat na "Add" jak dlouho chci, ale žádný soubor se neobjeví v tom seznamu (neposune se ani graf). Když to zkouším v průzkumníku, vyskočí okno "při kopírování došlo k chybě".
Mimo toho RAIDu mám v PC ještě jeden disk, na který jdou data z pole bez problému kopírovat. Rovněž se z tohoto disku dají vypalovat.
Netušíte někdo, co s tím? Je docela nepraktické data z RAIDu nejdříve kopírovat na systémový disk a až pak vypalovat.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Hanizek
#2 Příspěvek od Hanizek »
Tak teď už nejde vypalovat ani ze systémového disku. Problém nejspíš bude ve vypalovačce - zkusím ji na jiném počítači.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Problém bude možná i v Neru. Systému i aplikacím je úplně jedno, jestli jsou data na disku v RAIDu, nebo ne. Jinak ty FastTraky jsme měli kdysi v práci a chodily spolehlivě.
Mourek
#4 Příspěvek od Mourek »
zkus Ashampoo burning free , stáhneš třeba na slunečnici, mám dobré zkušenosti. Je to free, má to češtinu.
Hanizek
#5 Příspěvek od Hanizek »
Tak to bylo doopravdy tím Nerem - po jeho odinstalování je vše v pořádku. Divné - před instalací ovladače RAID řadiče to normálně fungovalo...
Díky všem!
#6 Příspěvek od EKKAR »
Není to nic divného - sám jsem NERO používal, jenže jen do v.7 - od v.8 už je to dost bonzácký soft, který si navíc uzurpuje blokovat jiné softy nebo aplikace v PC pod "svoji správu". Prostě blokoval některé akce nebo naopak spouštěl bez povelu jiné, navíc neustále visel na netu a odesílal neustávající proud dat - a když jsem mu omezil řádění nepovolováním jeho akcí ve firewallu, trucoval a odmítal plnit i svou obvyklou funkci bez povolení těch dalších aktivit. Takové chování jsem mu nemínil tolerovat a tak letěl ven. Místo něj mám Ashampoo Burning Studio 8 - a mám klid...
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Skús CDBurnerXP.
Hanizek
#8 Příspěvek od Hanizek »
Nainstaloval jsem ten Ashampoo a zatím jsem spokojen.
