zapadlý předmět v meziprostoru bubnu Zanussi Advantage 85
schwott
#1 Příspěvek od schwott »
Dobrý den, nevíte, jak se dostanu do meziprostoru bubnu? Je tam zapadlý nějaký předmět a při odstřeďování to hrozně rachtá. Dá se tam dostat po sundání manžety? Zkoušel jsem jí vyndat, sundal přední zajišťovací pásku, odhrnul od přední části a tím jsem skončil. Ještě visí vzadu a nevím, jak jí sundat. Pouze hrubou silou? Dík za vaše rady.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Všeobecně , nelze-li jinak , po vymontování topného tělesa , které je nejníže , se nějaký šmátravý prostor uvolní .
Mourek
#3 Příspěvek od Mourek »
Ve Whirpoolu je možnost vyndat plastové žebro v bubnu a jsou tam dírky kterejma se dá šátrat . Zavřu buben otočím o 1801stupnů a je vidět to žebro stisknu plastovou západku a vytáhnu ten plast a pustím do bubnu. pak otočím buben otevřu a vidím dovnitř. Možná to mají i jiné typy praček
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Takto to má i Philco "TL 843" (plnění shora) :wink:
Honza - kokúň
__________________________
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Obrázek
Hanizek
#6 Příspěvek od Hanizek »
Nebo to zkus přes vypouštěcí otvor (pokud je na to dost velký) - sundej tu hadici, která jde k čerpadlu.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
schwott
#7 Příspěvek od schwott »
Díky za rady. Nakonec jsem vytáhl vrut (to byl ten předmět) kolem manžety.
Venda
#8 Příspěvek od Venda »
To mě takhle začala mlátit nová zanussi, výhodně koupená přes šváru jak se likvidoval carefour, následně se ukázalo, že byla tak výhodně protože na ní není žádná záruka :D . Dopadlo to dobře, vysoukal jsem dírou pro odpad dva pěkně obroušený dětský zubní kartáčky, který mi tam prďoláci protlačily mezerou mezi bubnem a vanou.
Mourek
#9 Příspěvek od Mourek »
Já ted tahal z whirpoolu z horním plnením dvoukorunu tou dírou po žebru v bubnu. Kravál to dělalo teda parádní, při odstředění a jen někdy, asi když nadskočila a vzala o buben a pak tam lítala
Zpět na „Bílá technika“
