LCD JVC LT-26B60SU
Poradna určená pro amatéry
LCD JVC LT-26B60SU
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás o radu.sehnal jsem si ji a má tuto závadu.když ji zapnu tak,ledka vpředu svítí zeleně.A na panelu (mluvím ted o obraze bez signálu-čili má tam být zrnění)se rozsvítí asi na 3s světlo z trubic,a vypne a zase znovu po 3s problikne a zase zhasne.problikává i ta dioda co svítí zeleně.(neukáže se zrnění).když odpojím obě desky invertoru.tak zelená ledka neproblikává a podsvítím -li panel svítilnou je vidět zrnění.našel jsem dvě desky invertoru v telce,zapojím -li při pohledu zenvnitř ,,levou" desku invertotru tak je stav jak jsem psal výše-problikávání.když tuhle desku odpojím a zapojím ,,pravou" .tak nejde podsvit a ni ledka neporblikává.může prosím někdo pomoci?zatím jsem nic neměřil.
Re: LCD JVC LT-26B60SU
#2 Příspěvek od rnbw »
555 píše:zatím jsem nic neměřil.
Tak zacni...
#3 Příspěvek od 555 »
díky RNBW.:-)mám začít od zdroje?
na invertoru jsem nic podezrelho nenasel :roll:
#4 Příspěvek od BOBOBO »
PS jak vypadá něco podezřelého na invertoru ? :D
#5 Příspěvek od 1010 »
No třeba když je celej černej,ne? :lol: (doboha ja nesu rasista,ja myslel spálenej na uhel)
#6 Příspěvek od 555 »
myslel sem samozrejme viditelně třeba nafouklý elit,nebo proražený SMD tranz.ale nic takového jsem neobjevil.trubice OK.jsou tam dvě.
při nejhorším existuje nějaký univerzální invertor pro LCD TV?
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
__________________________
#8 Příspěvek od 555 »
tak se opět touto telkou zaobírám.chci se pokusit ještě opravit ty origo invertory.
nevítě někdo kde sehnat toto trafo ?
IT-076 585
nechat převinout asi nemá cenu a v domácích podmínkách to nezvládnu
a jinak děkuji pane kokun.
#9 Příspěvek od 555 »
nikdo nevite kde to trafo koupit?
