Tachodynamo pračky Brandt
tatramacek
#1 Příspěvek od tatramacek »
Ahojte - mam prosbicku. dostala se mi do rukou automatka Brandt na opravu... Jde o pekny kousek. Jde mi o to,ze kdyz pracku dam do zasuvky a dam program zdimani tak ridici jednotka sepne cerpadlo zapne rele motoru,ktery se roztoci do vyssich otacek a pak motor odpoji. Tuto operaci zkusi jeste jednou a pak se pracka uplne vypne. Mam podezreni na vadne tacho... Chci se zeptat,zdali mohu pouzit na zkousku tacho z jineho motoru - mam tu tri motory z Whirlpoolek.. Jestli se te ridici jednotce nic nestane kdyz to tacho da vice voltu... Diky moc :)
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
začal bych tím, že bych zkontroloval to stávající tacho a tvarovací obvod. Tacho ohmetrem mělo by mít tak do kiloohmu a potom projít, ten tvarovací obvod, bývá to rezistor, dioda a kondík. Jen jít po drátech a spojích.
tatramacek
#3 Příspěvek od tatramacek »
A kdyby bylo tacho v háji tak dalo by se nekde sehnat za rozumnou cenu zvlášť. Celý motor nemá cenu kupovat. Díks
Lukar
#4 Příspěvek od Lukar »
Zdar pokud je to opravdu kvalitní Francouzký Brand (1 výměna bubnu ještě v záruce a podruhé to samé po 2 letech, tak šel do kytek) motor mám, myslím že i plošák .Pokud bude zájem, domluvíme se.
tatramacek
#5 Příspěvek od tatramacek »
poslal sem ti sz.
tatramacek
#6 Příspěvek od tatramacek »
nebudu zakládat jiné vlákno když jde o stejného výrobce. Sháním motor na pračku Brandt WFH 1670 K. Nevíte někdo o nějakém. Ten co je v té pračce - tak takto zniceny motor sem nikdy nevidel a jsem v soku
nechápu to
(80.49 KiB) Staženo 215 x
nevíte někdo o takovém motoru ? díks.
(90.25 KiB) Staženo 183 x
(77.98 KiB) Staženo 177 x
(83.37 KiB) Staženo 188 x
Zpět na „Bílá technika“
