video thomson VTH 6380
milan222
#1 Příspěvek od milan222 »
problem je ve spinanym zdroji.
zdroj by mel byt stejny i v podobnych modelech. mam i 6250 a nevypada ze by byl jiny. rozdil je jen ve softveru.
zkousel jsem menit elektrolyty. dal jsem tam cca o 20M vetsi, ktery mam z DVD. nepomohlo. na kondu ce cca 330V. po zapnuti v nem lehce lupne jko kdyz se treba rozjizdi cokoliv, i nabijecka. na sekundaru se neobevi nic. cetl jsem o zenerce, a zkusim ji najit a vymenit. ale to video se jednou i rozjelo. ale po vypnuti a opetovnem zapnuti uz ne. bylo to zkouseno bez mechaniky, a tal to tedstuju porad.
prosim o typ, co by to mohlo byt. optoclen se napaji z jedne vetve a na sekundaru je menen jeden kondik.
po vypnuti z zasuvky napeti a kondiku klesa. takze by mel byt odber. mam podezreni, ze je slehnutej optoclen, nebo trandik. je to typ c5027F
pak tam je optoclen napojen prez TL431.
bez elektronek se neobejdu!
milan222
#2 Příspěvek od milan222 »
třak znuvu opravuji video. vymenil jsem skoro vse v zdroji, zacalo to kondiky, a nic. tak vsechny polovodice. uz to jede, ale mam ptoblem, ze prez obrazovku behaji pruhy jak pri stantby tak pri prehravani. viz video (dodam za chvili)
kondik jsem zvetsil i na 80M misto 47 a furt to same.
dale video nedokaze definitivne rozpoznat LP zaznam, jede to na SP a prehazuje na LP a zase zpet. pred poruchou zdroje nebyl zadny problem.
zaznam typu LP to vpohode nahraje, ale nedokaze hp pote rozeznat pri prehravani. netusite co stim?
milan222
#3 Příspěvek od milan222 »
pokud zaznamenam na kazetu zaznam v momentalne opravovanem videu, jak LP tak SP, po prehrati na jinem videu, nejsou v obraze zadne prujy, obraz je supr cistej. po vlozeni zpet do tohoto videa problem znovu nastane.
asi toto video pouziju pouze na nahravani, ale prijdu o moznost "tape memory" pamatuje si to totiz co jsem nahral... staci vlozit cislo kazety.
mam totiz to same video akorad bez tape memory, a ruznych jinych vyhytavek, a na em jen nahravam...
milan222
#4 Příspěvek od milan222 »
tak tady video jak to strasne "pruhuje" strkam tam ruzne kazety, ale LP to nepozna.¨
http://www.youtube.com/watch?v=K6iqhC_J--o
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
