video thomson VTH 6380
Napsal: 03 zář 2010, 21:54
od milan222
problem je ve spinanym zdroji.
zdroj by mel byt stejny i v podobnych modelech. mam i 6250 a nevypada ze by byl jiny. rozdil je jen ve softveru.
zkousel jsem menit elektrolyty. dal jsem tam cca o 20M vetsi, ktery mam z DVD. nepomohlo. na kondu ce cca 330V. po zapnuti v nem lehce lupne jko kdyz se treba rozjizdi cokoliv, i nabijecka. na sekundaru se neobevi nic. cetl jsem o zenerce, a zkusim ji najit a vymenit. ale to video se jednou i rozjelo. ale po vypnuti a opetovnem zapnuti uz ne. bylo to zkouseno bez mechaniky, a tal to tedstuju porad.
prosim o typ, co by to mohlo byt. optoclen se napaji z jedne vetve a na sekundaru je menen jeden kondik.
po vypnuti z zasuvky napeti a kondiku klesa. takze by mel byt odber. mam podezreni, ze je slehnutej optoclen, nebo trandik. je to typ c5027F
pak tam je optoclen napojen prez TL431.
Napsal: 18 led 2011, 19:42
od milan222
třak znuvu opravuji video. vymenil jsem skoro vse v zdroji, zacalo to kondiky, a nic. tak vsechny polovodice. uz to jede, ale mam ptoblem, ze prez obrazovku behaji pruhy jak pri stantby tak pri prehravani. viz video (dodam za chvili)
kondik jsem zvetsil i na 80M misto 47 a furt to same.
dale video nedokaze definitivne rozpoznat LP zaznam, jede to na SP a prehazuje na LP a zase zpet. pred poruchou zdroje nebyl zadny problem.
zaznam typu LP to vpohode nahraje, ale nedokaze hp pote rozeznat pri prehravani. netusite co stim?
Napsal: 18 led 2011, 19:47
od milan222
pokud zaznamenam na kazetu zaznam v momentalne opravovanem videu, jak LP tak SP, po prehrati na jinem videu, nejsou v obraze zadne prujy, obraz je supr cistej. po vlozeni zpet do tohoto videa problem znovu nastane.
asi toto video pouziju pouze na nahravani, ale prijdu o moznost "tape memory" pamatuje si to totiz co jsem nahral... staci vlozit cislo kazety.
mam totiz to same video akorad bez tape memory, a ruznych jinych vyhytavek, a na em jen nahravam...
Napsal: 18 led 2011, 19:52
od milan222
tak tady video jak to strasne "pruhuje" strkam tam ruzne kazety, ale LP to nepozna.¨
http://www.youtube.com/watch?v=K6iqhC_J--o
