Na display nic není občas problikne ledka vedle vypínače. Při "zapínání" stoupne odběr o 10mA.Zapojení mám iso, ale nevím jestli se nemusí připojovat něco toho zelenýho konektoru pro ovládání na volantu.
Není ISO jako ISO . Jsou různá východní ISA . Tedy míním zapojení drátů . Konektor je identický a tak lze snadno radio odpálit , pokud máš na stole zadrátováno "jiné ISO" a bez kontroly tam pošleš napájení .
